звук на 3-й передаче
Сообщений в теме: 650
fed22
fed22
    только пришел
  • Только пришел
  • 15 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL650 TA
Привет всем ! есть такая проблемка. ТА 650, когда вкл. третью передачу-идет стук, вроде что то за что то задевает...??? больше ни на каких передачах такого нет. Что за фигня может быть?? при чем зависит от нагрузки- больше газу-сильнее стучит, отпускаю газ- почти не слышно(именно на 3-й передаче)
Dekster
Dekster
    только пришел
  • Только пришел
  • 23 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL650
Привет! У меня та же проблема: немного подвывает третья передача, в остальном все отлично, пробег 40 тыс., по идее с коробкой ничего случиться не могло при нормальной эксплуатации, может просто техническая особенность КПП?
san
san
  • 1183 сообщений
  • Мотоцикл: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650 => Triumph Tiger 800 XC
У меня тоже на 3ей воет. Прям как на Яве Изображение
Dekster
Dekster
    только пришел
  • Только пришел
  • 23 сообщений
Так может это нормально? Почему-то именно третья передача...
Dekster
Dekster
    только пришел
  • Только пришел
  • 23 сообщений
Есть люди у которых третья передача шумом от остальных не выделяется? Помогите пожалуйста, очень хочется разобраться в этом вопросе
FREEWIND
FREEWIND
    только пришел
  • Только пришел
  • 10 сообщений
  • Мотоцикл: FREEWIND, Transalp 650
такая же ерунда- воет на 3 передаче, после 60 км\ч вой тише становится- сейчас пробег 60 тыр- езжу не парюсь
Dekster
Dekster
    только пришел
  • Только пришел
  • 23 сообщений
Видимо особенность коробки, спасибо всем кто ответил, теперь тоже париться не буду))
Костян 31
Костян 31
  • 953 сообщений
  • Мотоцикл: 11лет на XL650VY => R 1200GS
Привет всем! У меня тоже выла коробка и тоже 3-я передача! Слышать стал позапрошлым летом, прошлым (2012г) звук стал сильней и мот начал подъедать масло. Зимой решил разобрать моторчик! Разобрал офигел- начала выкрашиваться шестерня 3 передачи , мелкими осколками задран масляный насос и задиры на цилиндрах! Все остальное было в идеале! Зазоры в кольцах, клапана все в допусках.
В итоге: покупка обеих шестерёнок 3 передачи,масляного насоса,поршни,кольца,колпачки и расточка!
Этим летом (после переборки) + 7000км - полёт нормальный!
Party_hard
Party_hard
    бывает тут
  • 66 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp650, Sym Joyride 200i, Racer Forester
Подниму тему,
Купил себе трансальпа 650-го и тоже оказалась подобная проблема. Но у меня не воет, а именно постукивает, как будто легким молоточком, то есть тихий но резкий. Мот ловил скользячку на левый бок, да такую что ножки прилично стесало. Вот думаю может лапку КПП поджало при ударе. Стук не особо громкий, появляется лишь при разгоне и на прогретом, причем не зависит от нагрузки, хоть ползи внятяг хоть откручивай ручку полностью, в гаражах от стен стук не отражается, и пассажиры его слышат далеко не спервого раза. Но чувствую что это не есть нормально, стараюсь на 3й не ездить.
Интересно, есть у кого догадки? Хотяб понять докатывать сезон или ставить на прикол. Так проехал 4к, громче стучать не стало.
nick5228
nick5228
  • 1978 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp xl650
Отъездил сезон 12т. тоже 3-я завизжала по весне,при наборе скорости звук усиливается. катался без неё,сейчас думаю разбирать или нет?
