Шестерёнка привода спидометра
Сообщений в теме: 83
Spielberg
Spielberg
  • 209 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Varadero
Всем привет!
Столкнулся с поломкой шестерни привода спидометра. Считаю, что новая пластиковая шестерёнка стоит не соразмерно дорого. Я воссоздал эту деталь из износоустойчивого полиуретанового пластика. По характеристикам деталь не уступает оригиналу, в чём-то даже превосходит. Этот материал я использую в производстве корпусов противоударных светодиодных фар.
Сделал ушки на 1,5мм выше, чтобы было лучше зацепление, потому как предыдущая шестерня вылетела из строя из-за плохого зацепления.
Есть идея поставить на поток. Жду ваших комментариев.
chestar700
chestar700
    модератор
  • 10229 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
ценник озвуч примерный,уже есть подобное изготовление на сайте.
ministrell
ministrell
  • 388 сообщений
  • Мотоцикл: Восход 3М>YBR125>TT250R>KLE400>YBR125>XR250>XL650V-1>Aprilia Pegaso Trail>NT700V Deauville
Ну а какие тут будут комментарии. Вопрос ресурса и стоимости, если стоимость ниже а ресурс нормальный - почему бы и нет. Если вопрос стоит о коммерческом производстве - лучше сразу переговори с администрацией форума воизбежание недоразумений.
Spielberg
Spielberg
  • 209 сообщений
ministrell,
Над коммерческой составляющей не думал ещё. Странно, что я не нашёл темы про изготовления, потому как пришлось самому заморочится. Если можно ссылку на тему для изучения.
Испытания всё покажут. Однако, хочу заметить, что пластиковая оригинальная деталь ходит, и моя копия будет ходить.
друг
друг
    старожил форума
  • 8399 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Как была сделана? Литьём  методом пресования?
Hardgreenblood
Hardgreenblood
    часто заходит
  • Самодельщик
  • 166 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 400, Honda XR 250 baja
Где же вот все мастера раньше то были.....)))
http://transalp-club...a-izgotovlenie/
Знакомься!!))
Spielberg
Spielberg
  • 209 сообщений
Как была сделана? Литьём?
Специальным материалом задавливается в подготовленную матрицу.
Hardgreenblood,
Знакомься!!))
Была идея выточить, но остановило инженерное чутьё, что не просто так она пластиковая. Дешевле заменить копеечную пластиковую деталь, чем весь механизм (редуктор, привод, корпус....)
Сообщение отредактировал Spielberg: 19 February 2014 - 15:09
chestar700
chestar700
    модератор
  • 10229 сообщений
у правильного мотоциклиста ломается зимой :)
друг
друг
    старожил форума
  • 8399 сообщений
А по шкале Шора,что показывает родная и сделанная?
Spielberg
Spielberg
  • 209 сообщений
По шкале Шора А коло 70. Родную не замерял, под рукой не оказалось прибора. Тут нужно учитывать стабильность этих характеристик, мой материал работает в широком диапазоне температур: не стекленеет на морозе и не "ведёт" при высокой температуре.
