друг Опубликовано 5 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Помогите выбрать такой аккумулятор для мото, который на большом железнодорожном переезде вытянет заглохший мот на первой передаче. Бывает же такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 5 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 На коробке моего АКБ VARTA/BOSH написано 12V 12 Ah 160A (-18°С) - для пуска ТА-шного двигателя должно хватать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 5 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Помогите выбрать такой аккумулятор для мото, который на большом железнодорожном переезде вытянет заглохший мот на первой передаче. Бывает же такое?Вот вам и емкость, и ток холодного пуска, и размеры, и даже полярность. Немного коряво, но думаю сойдетМодель Номинальная емкость, А*ч Ток холодного пуска, EN Размеры (ДхШхВ), мм ПолярностьVARTA FUNSTART 503 012 001 3 10 100x58x112 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART 503 013 001 3 10 100x58x112 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 503 014 003 3 30 114x71x86 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 504 011 002 5 20 1 21x71x93 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART GEL 519 901 017 19 170 186x82x173 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 503 014 003 3 30 114x71x86 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART 504 011 002 4 20 121x71x93 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 503 903 004 3 40 114x49x86 VARTA FUNSTART AGM 503 902 004 3 40 114x39x86 VARTA FUNSTART 506 011 004 6 40 136x61x131 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 505 012 003 5 30 121x61x131 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 503 903 004 3 40 114x49x86 BOSCH M6 AGM 504 012 003 4 30 114x71x106 0(«обратная» или «европейская») BOSCH M4 507 101 008 7 80 130x90x114 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M6 AGM 506 014 005 6 50 114x71x131 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 504 012 003 4 30 114x71x106 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 506 011 004 5 40 121x61x131 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 506 014 005 6 50 114x71x131 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 506 015 005 6 50 151x88x94 1(«прямая» или «российская») VARTA FUNSTART 507 012 004 7 40 136x76x134 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 506 015 005 6 50 151x88x94 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 507 013 004 7 40 137x76x135 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M4 509 014 008 9 80 136x76x134 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M6 AGM 507 901 012 7 120 150x66x94 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 507 101 008 7 80 130x90x114 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 507 901 012 7 120 150x66x94 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART AGM 507 902 011 7 110 113x70x105 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART 509 014 008 9 80 136x76x134 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M4 509 015 008 9 80 136x76x140 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 507 902 011 7 120 113x70x105 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 508 012 008 8 80 152x88x106 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 509 015 008 9 80 136x76x140 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 512 011 012 12 120 136x82x161 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART AGM 508 901 015 8 150 150x87x93 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 509 016 008 9 80 135x75x139 VARTA FUNSTART AGM 509 901 020 9 200 150x87x110 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M6 AGM 508 012 008 8 80 152x88x106 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 512 011 012 12 120 136x82x162 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M4 512 012 012 12 120 161x91x131 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART AGM 509 902 008 9 80 149x70x105 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 512 012 012 12 120 161x91x131 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M6 AGM 508 901 015 8 150 150x87x93 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 512 013 012 12 120 136x82x161 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 514 011 014 14 140 135x90x167 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 510 012 009 10 90 152x88x131 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 512 015 012 12 120 136x82x161 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M4 514 012 014 14 140 136x91x168 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 514 011 014 14 140 135x90x167 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 514 013 014 14 140 136x91x168 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 511 901 014 11 140 150x88x105 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M6 AGM 509 901 020 9 200 150x87x110 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 514 012 014 14 140 135x90x167 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART AGM 511 902 023 11 230 150x87x110 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M4 516 015 016 16 160 160x90x161 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 514 013 014 14 140 136x91x168 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 509 902 008 9 80 149x70x105 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M4 516 016 012 16 120 205x72x164 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 512 014 010 12 100 152x88x147 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 514 014 014 14 140 136x91x168 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART AGM 512 901 019 12 190 151x70x131 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 516 015 016 16 160 160x90x161 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART AGM 512 903 013 12 130 152x70x150 1(«прямая» или «российская») BOSCH M4 518 014 015 18 150 186x82x71 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 510 012 009 10 90 152x88x131 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 516 016 012 16 120 207x72x164 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 514 902 022 14 220 150x87x161 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 518 014 015 18 150 186x82x171 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 514 901 022 14 220 150x87x161 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M4 518 014 018 18 850 181x92x164 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 511 901 014 11 140 150x88x105 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART AGM 518 901 026 18 260 177x88x156 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART 518 015 018 18 180 181x92x164 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART AGM 518 902 026 18 260 177x88x156 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 519 011 019 19 190 176x101x156 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 519 011 019 19 190 176x101x156 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 511 902 023 11 230 150x88x105 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 519 012 019 19 190 176x101x156 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 519 013 017 19 170 186x82x171 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 519 012 019 19 190 176x101x156 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 519 014 018 19 180 176x101x176 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 512 014 010 12 100 152x88x147 1(«прямая» или «российская») VARTA FUNSTART 520 012 020 20 200 207x92x163 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 519 013 017 19 170 186x82x171 0(«обратная» или «европейская») BOSCH M6 AGM 512 901 019 12 190 150x67x128 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 520 016 020 20 200 206x91x160 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 512 903 013 12 130 152x70x150 1(«прямая» или «российская»)VARTA FUNSTART 524 101 020 24 200 186x125x178 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M6 AGM 514 902 022 14 220 150x87x161 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M6 AGM 514 901 022 14 220 150x87x161 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M4 519 014 018 19 180 176x101x176 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART 525 015 022 25 220 186x130x171 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART 530 030 030 30 300 186x130x171 0(«обратная» или «европейская») VARTA FUNSTART 530 034 030 (сухозаряженная, электролит в комплект НЕ ВХОДИТ) 30 300 186x130x171 0(«обратная» или «европейская»)VARTA FUNSTART 530 400 030 30 300 168x132x176 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 520 012 020 20 200 207x92x164 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 525 015 022 25 220 186x130x171 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 518 901 026 18 260 177x88x156 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 518 902 026 18 260 177x88x156 1(«прямая» или «российская»)BOSCH M4 530 400 030 30 300 168x132x176 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M4 530 030 030 30 300 186x130x171 0(«обратная» или «европейская»)BOSCH M6 AGM 519 901 017 19 170 182x82x173 0(«обратная» или «европейская»)VARTA Gardening 522 451 034 22 340 196x131x183 0(«обратная» или «европейская»). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 5 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Тыб ещё автомобильные засунул. По размерам половина не подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 5 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Тыб ещё автомобильные засунул. По размерам половина не подойдёт.Вам батенька не угодишь. Это все что касается мототехники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 5 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Круто, 30 на 300. Такое в сузуки и матиз ставят.Про переезд я пошутил, жду пока посоветуют слезть и дотолкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 5 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Помогите выбрать такой аккумулятор для мото, который на большом железнодорожном переезде вытянет заглохший мот на первой передаче.А там как повезёт, или АКБ сдохнет, либо стартер сгорит. Стартер не имеет охлаждения и предназначен для кратковременной работы. А на Ж/Д переезде проще быстрее и надёжнее ручками перекатить, а не стартером маслать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 6 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Помогите выбрать такой аккумулятор для мото, который на большом железнодорожном переезде вытянет заглохший мот на первой передаче.извиняюсь, но иначе как идиотизмом это не назвать. Заглох и не завёлся? Ручками куда быстрее перекатится - не тонну весит и не в гору толкать.А с другой стороны, ты сам же сказал ,что 6МТС-9 "мощно крутит". Так к чему спрашивать, если и сам всё знаешь? ))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 6 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 Цитата вырезана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 6 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 ДРУГ, ащет есть такой термин, как "оверквотинг" - цитирование цитирования цитирования. Обычно я за такое на форумах, где модерю, "горчичники" навешиваю. А тут ещё и откровенный флуд, помимо оверквотинга... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
