Гремит задний суппорт
Jemand
жаль, но я не смогу. работаю. хорошо погулять! поднимите за меня рюмку, друзья.
??? :huh::P
  • Ответов 59
Поменял пыльники, на направляющей его вообще не было.
Пыльники заказывал родные или с чего либо подбирал? На родные резинки цена вовсе не демократичная :(
У меня так же, всё дело в износе болтов которые крепят суппорт. Тот, что под шестигранник у меня изношен, можно поставить новый, что лучше,а по быстрому я подложил очень тонкую шайбу под него, от коробки ижа, сразу всё прекратилось.
black2008, родные, по 300 руб штука.
В.Э., попробую.
Имеется такая проблема. Точно установил: износ направляющих. Нижняя втулка изношена зверски, верх набил элипс в отверстие пластины. То же гремел на кочках, педаль прижимаешь все проходит. При этом колодки изношены равномерно и одинаково.
К следующей замене колодок лучше сразу направляющей новой обзавестись
Двумя направляющими и резинками всеми. Плюсом нужно завтулить отверстие в пластине или изготовить ремонтную направляющую.
РС В случае болтающего заднего суппорта великолепно ходят колодки от какого то китайского скутера, стоят 300 рублей, тормозят, не сильно труться, но звуки издают чарующие  :D
xenotron, у меня не дребезжит, а прямо гремит, в шлеме слышно.
Такая же хрень, и проявилась внезапно. Отчётливое железное бряканье на кочках. Сегодня смотрел - проблема в суппорте. Болтается (болты затянуты хорошо). Колодки тоже болтаются (вверх-вниз, вправо-влево), хотя почти новые. Открутил болт 16, поднял суппорт вверх и ничево плохова там не увидел. Колодки стираются равномерно,пружина на месте,диск не погнут,резинка не порвалась. Смазал литолом втулку 12 под пыльником 8.  Поставил всё на место. Прокачал тормоза. Ничего не изменилось. Завтра пойду смотреть пружину 4.
Причину нашел.  1. На пружине 4 есть "усики" которые удерживают основание левой колодки. Они почему-то были разогнуты. Колодка болталась и долбила по диску.   2. Болт под шестигранник сточен колодкой. На колодке отверстие овальное. Подогнул "усы", поставил всё на место. Звук прекратился. Болт и колодки буду менять.   Посмотри, мож у тебя тоже самое.
Болт под шестигранник заказал новый, как и пружинки.
Вообще после установки пыльника на болт под шестигранник стало гораздо тише, или вообще перестало, пока звука не слышал.
