Сhestar Опубликовано 8 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 прекращаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 11 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Про подарочный экип для жены переместил во Флуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 14 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Может кто знает решение проблемы. Поменял передний супорт, прокачал, воздуха в системе вроде нет, гонял аж 2 раза снизу вверх жидкость, ни одного пузыря. Но в итоге рычаг не сильно жёсткий и в резервуаре если открыть крышку при выжимании рычага идут пузырьки. Причём я час наверное выжимал и они как были так и есть. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 15 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Может кто знает решение проблемы. Поменял передний супорт, прокачал, воздуха в системе вроде нет, гонял аж 2 раза снизу вверх жидкость, ни одного пузыря. Но в итоге рычаг не сильно жёсткий и в резервуаре если открыть крышку при выжимании рычага идут пузырьки. Причём я час наверное выжимал и они как были так и щесть. В чем может быть проблема? Поздравляю тебя с первым серьезным геморроем!)))) Я передний суппорт прокачивал ДВА дня!!! Это общеизвестная проблема, котора, лечится упорным и настырным покачиванием тормозухи. В качестве облегчения процесса, стоя на центральной подножке, выверни руль в лево, чтобы тормозная машинка заняла максимально верхнее положение. При прокачивании пинай по супорту и шлангам, чтоб выгнать пузырьки. Осторожнее с тормозухой! Она едкая,и вредная, как характер у Бариноса.))) У меня капля испортила пластик! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 15 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Ещё рекомендуют зажать ручку тормоза стяжкой на ночь и так оставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 15 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Ух ё. Спасибо огромное. Не знал таких нюансов блин. Мотоцикл сплошное приключение. То шток замены колодок закис, то тормоза не прокачиваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лентяй Опубликовано 15 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Поздравляю тебя с первым серьезным геморроем!)))) Я передний суппорт прокачивал ДВА дня!!!Это еще что! На карбовой Варе прокачивали тормоза месяц! Восемь литров тормозухи и стертый в говно мастер цилиндр. Завоздушился блок распределения усилий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 15 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Сдается мне что наверное самое эффективное будет снизу вверх её гнать большим шприцом. Или как лучше делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 15 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Эффективнее всего вакуумная приспособа. Думаете, её дураки придумали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 15 декабря, 2017 ; Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 вакуумная приспособаДумаю она есть не у всех))) У себя заполнял систему снизу большим шпицом - все быстро получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
