Тема для глупых вопросов, или Что вы хотели, но стеснялись спросить)
Gesser
я не стал бы чистить этой гадостью юбку поршня снаружи.
А зачем юбку поршня чистить? Кто говорил про кислоту? Поверхность становится не шершавой, а серой.
Поверхность камеры сгорания, донышко поршня , да и впускные-выпускные каналы всё равно полировать желательно.
У себя чистил- понравился метод. Быстро и без шкрябанья всякими шаберами и железками.
  • Ответов 2,2 тыс
оставил бы на денёк в пакете  :D
Вот на ТА600 из карбюратора выходят два шланга для сообщения с атмосферой, потом соединяются в один, а потом в районе воздушного фильтра он опять разделяется на два: один направлен вниз, а второй - назад. Так вот пара вопросов: для чего он снова разделяется, и должны ли там быть фильтры? Может есть смысл туда приколхозить например бензиновый фильтр пластмассовый? Изменено пользователем Abakan
Это науке неизвестно. Нет там никаких фильтров. Забей.
сапун поплавковых камер. и мембран . на некоторых хондах стоит паралонка. хитро сделаные шланги , для преодоление водных прерад .  можно поставить обычный бензиновый фильтр.
если не собираетесь глубоко погружаться .
Дядя_Юра, Ни разу на этих шлангиках паралонки не встречал. Паралонки стоят в субфильтрах, которые действительно связаны с мембранами.
А вот на моделях без субфильтров- да, так и есть. Только паралонок не видел. Мож они в трубочки затолкнуты? B)
Подскажите, кто чем смазывает тросы? Где-то тут читал что АТФ нормально идет для этого. Или лучше что более вязкое?
И еще вопрос: чем лучше покрасить некоторые серебристые элементы? Маятник, нижнюю траверсу, кронштейны подножек водителя и пассажира. Может надежнее будет порошком их покрасить, но тогда наверное придется пескоструить до голого металла. Или просто ржавчину убрать, заматовать, грунтануть и автоэмалью без лака в пару слоев? Черные железки склоняюсь покрасить порошком
Abakan, ATF с керосином.
Как ты видишь подкрашивание дуг, или рамок, боковой и центральной подножек когда обдерёшь при падениях (а они будут), или ногами протрёшь, если порошком покрасишь?
Подчистил шкурочкой, грунтанул, и пшикнул с баллончика. Это моё мнение.
