Тема для глупых вопросов, или Что вы хотели, но стеснялись спросить)
Gesser
Вращению ЛИТОЛ не помеха, потери при вращении не велики. Но вот при нагреве смазка не выдавит крышки?
  • Ответов 2,2 тыс
Сульфатация возникает по причине хронического недозаряда и особенно хранения не заряженного АКБ.
Можно попробовать зарядить малым током на дисцилированной воде вместо электролита (100-200 мА, неделя а то и больше по времени) и потом откорректировать плотность. Удавалось полностью восстановить.
А в каком современном мотоцикле аккумулятор на жидком сменяемом электролите? Вроде же как они все AGM или гелевые....
То бишь с закрытыми пакетами и с нетекучей кислотой....  :huh:
они крутились с небольшим закусыванием...нужно ли их так сильно набивать смазкой, и стоит ли новые подшипники разбирать и перемазывать перед установкой, если это будут нормальные не дешевые?
Лучше поменять на новые. Есть мнение, что хорошо бы перемазать. Но, если перемазывать- то действительно хорошей смазкой, типа смазки Kluber серий Isoflex, Kluberplex, Microlube B) . Обычно на брендовых подшипниках никто этим не заморачивается.
https://youtu.be/Cb8iEMptClw
Конечно! Без ДядяВасиного колзозинга подшипник же полюбому рассыпется через 1000 км  :D
Эх, какие красивые названия! Прям как из сексшопа  :rolleyes:
А в каком современном мотоцикле аккумулятор на жидком сменяемом электролите? Вроде же как они все AGM или гелевые.... То бишь с закрытыми пакетами и с нетекучей кислотой....
Так в большинстве они обычные, кислотные и обслуживаемые.
Ни одного современного МОТО аккумулятора такого не видел
Даже самая дешёвая Дельта - AGM. Ставь хоть боком хоть через сверху...
Ну а Ясы всякие вообще гелевые
Я использую Варту и Бош обычные кислотные. А гельки по мне баловство и нет такой необходимости. Впрочем я и не прбовал ...
То есть мотик уронил - и потекло?  :)
Уронил бывает редко. И через пробки не течёт а через вентиляционную трубку минимум успевает вытечь и по ней под мотик, нет ни чего страшного. По любому раз в месяц уровень проверять надо и при выкипании доливать.
Дофига их, типа Варты
