Тема для глупых вопросов, или Что вы хотели, но стеснялись спросить)
Gesser
акб чуть просел, стартер будет крутить, но мот хрен заведёшь. такая особенность
  • Ответов 2,2 тыс
Это что, слабый пусковой ток аккума?
Вполне возможно, у меня так было.
На десперадо так же было, не пускается, надо тупо аккумулятор зарядить и с пол оборота. Первый раз по незнанию пол мота разобрал
PaPeZhu, У тебя, небось и сигналка стоит? В любом случае- хотя бы минусовую клемму отсоедини, предварительно проверив уровень электролита, долив, если нужно дистиллировки и полностью зарядив батарейку. И можешь спать до нового сезона спокойно. Хотя, бывает и быстрый саморазряд АКБ, если ему кирдык близко.
Я как покупаю очередную новую АКБ так сразу и вижу, что кирдык ееный недолек!
Бери сразу Много, оптом! :D
За последние 11 лет на трёх мотоциклах только однажды поменял АКБ на СВ400. И то потому что сам дурак, там РР накрылось и был недозаряд бональный. АКБ по сей день исправный и служит теперь на ТТРчике. На зиму АКБ всегда снимаю, заряжаю и убираю в шкафчик. Для профилактики в течении зимы пару раз заряжаю, хотя это и не особо нужно. Через 5-10 минут зарядник говорит что процесс завершён.
Всем привет. Я тут недавно спрашивал чем кто советует мазать тросы. А чем бы вал и редуктор спидометра смазать? Может чем погуще? Литолом, трансмиссионкой, графиткой может? Или смесью графитки/литола с трансмиссионкой/атф? Я просто решил все узлы перебрать перед сезоном чтобы быть уверенным что где-нибудь в дороге не вылезет какая запущенная болячка.
Хотя может и поспешил с разборкой, у нас тут под Минском весна весь декабрь идет
Изменено пользователем Abakan
Литол и в редуктор и трос , так у моего было с Италии. Важный момент: привернув трос к приборке, а к тросу редуктор, убедиться,что редуктор вращается легко. У моего если сильно к приборке привернуть, трос тяжело крутился и жрало пластиковую шестеренку в редукторе
