Great_cornholio Опубликовано 27 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Блин, непойму нифига. Поменял все подшипники и сальники. Остался небольшой люфт при покачивании маятника вверх-вниз. Люфт этот в нижних и верхних подшипниках аммортизатора. И люфтят походу болты во втулках. Причём в наличии были две новые втулки и оба болта. Протяжка резьбы не помогает. Хоть фольгу наматывай на болт. Люфт маленький, на глазок около десятых долей миллиметра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 27 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 у меня тоже самое было- но протяжка убрала ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 27 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Great_cornholio, Болт при условии,что он затянут, в втулке люфтить не может. Болт, проушина и втулка становятся единым "монолитом", скорее втулка в подшипнике в "иголках " люфтит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Great_cornholio Опубликовано 28 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Тоже ночь мучался, пришёл к выводу что на новую втулку верхнюю попал (новой не было, ввёл вас в заблуждение). Цена 2,5 бакса, в наличии нигде нет. Буду искать на ебеях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan4ik Опубликовано 13 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 В какой модели трансальпа проще обслуживается этот узел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 13 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Сузуки джебел,стоят пять тавотниц,гы.ТА 400-600,с самым простым доступом к прогрессии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan4ik Опубликовано 13 июня, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 chestar 700. Благодарочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G303 Опубликовано 23 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) Дабы не плодить темы, возможно кто-то также найдёт ответы на похожую ситуацию. Купил 600-й Альп весной. Всё отлично. Давеча пришёл на стоянку и обратил внимание на пустое отверстие, под маятником, куда идёт рычаг прогрессии на раму... Нехорошо. Осмотрел узел. Сорвало конец болта с стопорной гайкой, в аккурат, миллиметров 5-7. От потери всего болта спасло только то, что болт упёрся в дренажные шланги. Ну думаю... сейчас начнётся смена подшипников с бубном и матами. Но всё оказалось обслужено, смазано и не закисшим. Оборванный болт заменил аналогичным от Калины. Судя по тому, что конец оборванного болта пошёл ржавчиной, случилось это давно Вопросы:1. Можно ли ездить с аналогичным болтом от Калины или лучше заказать оригинал?2. Почему это случилось? Усталость металла или проблема с прогрессией? Люфтов на узлах нет, проверял. Через неделю большой выезд. Не хотелось бы встать на трассе вдали от домаЗаранее спасибо! Изменено 23 августа, 2021 пользователем G303 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 23 августа, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 G303,1) Можно.2) Усталость метала, ржавчина, перетяжка, в следствии обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 24 августа, 2021 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 (изменено) Я очень сильно пожалел, что в своë время решил заменить оригинальный болт на "что то там от чего то там". Я его потом с трудом вытащил! Дело в том, что под нагрузкой часть болта, которая проходит через прогрессию, деформировалась, и болт стал " П"- образным! Хотя и твёрдость болта была приличная. Поэтому не факт, что у тебя болтик был оригинал. Поиски по магазинам привели к тому, что болтик теперь особо прочный, но под внутренний шестигранник( так что очень хотел бы вернуть всë максимально к заводской комплектации)) Изменено 24 августа, 2021 пользователем Йети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
