YAMAHA XT 600 Z TENERE ( 1VJ) Восстановление легенды .
Всё-таки оживляете с Бариносом швейцарца)))) Может увидим Серёгу на мотоцикле! Разве можно так красавицу сугробами засыпать???
  • Ответов 457
Этот  зверёныш из Владимира , про Сергея никакой информации  нет ...  ЗАТАИЛСЯ  :)
 Так она же эндура - форму поддерживат ... наверное , а то избалуется капризная станет .
  • 2 недели спустя...
 Вот только закончу  капитальное обновление сердца этому Швейцарскому зверю и сразу займусь своей красавицей  .
 Вчера забрали двигатель...     надеюсь увидеться с  хозяином  Тенере на " Вокруг Рыбинки "        Последние штрихи сборки и ...        Красавчик готов к установке на место        Теперь наконец то займусь доработкой своего аппарата . Сегодня открыл сезон ...   пробился через снегА на дорогу  - КРАСОТААА !!!   Да и по снегу тоже красота
                                           Началось !!!
Изменено пользователем МОТОПОДВОХ
  • 2 месяца спустя...
Abakan сказал(а)
Маслопровод есть под валом лапки кпп - это он?
Нет , тот о котором я говорю идёт с правой крышки из отлива корпуса маслофильтра  далее идёт в правую половину картера  перед эл.стартером .
Сделал тут пару фотографий:
За стартером слева шланг с цифрами это же тот самый маслопровод?
Крепление звезды гайкой
При этом на правой половине картера за киком вот такая пластмасска
А голова 2KF, я так понимаю что она отличается наличием декомпрессора?
Ну а цилиндр 3AJ
Изменено пользователем Abakan
Нет , речь идёт об этой тонкой трубочке выходящей с правой крышки из отлива над маслофильтром идущей в правую половину картера.  На твоём картере она на педусмотрена в отличии от крышки ..
  Ну вот всё всталона свои местА : двигатель 1VJ , вал звезды от 3AJ , шестерни коробки могут быть как от одной модели так и от другой - тут надо смотреть усилие на кике . С ГБЦ всё верно а ЦПГ  можно ставить от любой ХТ 600 ,   включая SRX 600 .
Теперь понял о чем идет речь. Ну в любом случае в движок пока не полезу, вроде бы он только 7 тыс. На нем отъездил после переборки. А если уже понадобится вмешательство, то посмотрю что там за шестерни и какие в итоге передаточные получаются
А зачем в него лезть если передачи работают без нареканий , шестерни не гудят , компрессия в норме . Проверь ради интереса максималку , если 150-160 валит то и в карб можно не лазить .  Посматривай за маслом первое время а там сам поймёшь когда заглядывать .
Вчера хотел снять пластик лицевой, чтобы открыть доступ к фарам, ибо они люфтят и дребезжат на неровностях, и не смог с первого раза найти все места крепления переднего пластика. А еще нужно приборку как-то покрепче прикрутить, а то тоже люфтит. Или это так задумано? Именно не упругий люфт, а шатание как будто в расслабившемся креплении
Видать позабыла "немка" дороги своей стихии, а может и не знала..... Вот и затряслась от наших дорог. Пока сам не помацаешь каждую гаечку,не подтянешь болтик- будет постоянно "жаловаться" скрипами ....
