lexx Опубликовано 17 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 И еще вопрос по материалу для дуг: их лучше из трубы водопроводной 15х2.8 делать, или из прутка гладкой арматуры 14 или 16 мм?При одинаковом диаметре сопротивление изгибу у прутка и трубы примерно одинаковое ( из курса сопромата), а трубы легче - выбор очевиден.В чем плюс водопроводной - легко правится, но и гнется ощутимо легче,чем бесшовные из легированных сталей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Так 15 это проходной диаметр трубы, а наружный 21.3 . У такой трубы момент сопротивления изгибу примерно 670 мм³, у прутка 16 он 410 мм³, а у прутка 14 уже 270 мм³. По весу все трое различаются незначительно. Самое главное - не будет ли хуже, если дуги получатся чрезмерно жесткими, что при неудачном падении например повредит раму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Из водопроводной трубы у меня товарищ делает багажные системы и дуги на мотоциклы. У меня рамки из нее сделаны. Она достаточно мягкая. Даже при небольших радениях на твердую поверхность может погнуться. Собственно, при проектировании дуг, надо просто создать ту часть, которая будет пружинить /деформироваться, что не позволит передать удар на раму.Например, как Гиви для транса: Конструкция достаточно жесткая, чтобы не гнуться от падения на месте, но при более сильном ударе гнется, не затрагивая раму. В отличие от материала Гиви, водопроводная прекрасно правится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 2 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 вот кстати, тоже надо было у себя так сделать слайдер цепи, не додумался и заказал оригиналВот для этого и решил поделиться , что бы кому то проще было . И вот еще ... на мою модель идут (слева внизу) ведущие звезды с DRа 650 SE под 525-ю цепь . А задние звезды от кроссового китайца 250 идут - 600 рупий и закалка у них выше штатных и прочих звезд . Дядя Витя, а на 3aj задние звезды с китайца пойдут? У меня вот такая https://zhakom.by/p15898179-zvezdochka-vedomaya-3538.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 2 августа, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/2838/ рекомендую перейти на 525 - ю цепь , звёзды ... ходят на четверть пробега больше чем 520 , Модели : http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR857/ Изменено 2 августа, 2018 пользователем МОТОПОДВОХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 2 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 А есть под наши параметры 525-е цепи и звезды? В каталогах нашел только под 520. Кстати в этом каталоге как и у меня в мануале сказано что на 88 год ставилась 40 зубов задняя звезда, при этом на корзине еще было 74 зуба, а на шестерне коленвала 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 3 августа, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) на 88 год ставилась 40 зубов задняя звезда, Наш двигатель "не любит" работы в натяг хоть и обладает выдающимися показателями в этом плане . Сороковая ведомая при 15-ой ведущей ставиться только для езды по ровному покрытию без багажа и пассажира и всё равно возрастут нагрузки на КВ и увеличится расход топлива это выбор сугубо индивидуальный - каждый в праве решать как быстрее и гарантировано приговорить КВ . А есть под наши параметры 525-е цепи и звезды? https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=19094&st=650&start=650 Сейчас у меня 16 х 48 - мой "любимый размер" на 525-ой цепи . На 4500 об. мин 130 км\ч - максимально комфортный крейсер , и по горам гружёный хорошо ползает и износ цепь-звёзды минимальный . Изменено 3 августа, 2018 пользователем МОТОПОДВОХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 3 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Про быстрое убиение коленвала натягом я помню, меня единственно смущают слишком высокие обороты на скоростях. Например при 4500об - 100 км/ч, а при 5000 - 110 км/ч. А 5 тыс это уже пожалуй многовато для крейсерской. Поэтому и думаю что общее передаточное высокое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 3 августа, 2018 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 "На 4500 об. мин 130 км\ч - максимально комфортный крейсер , и по горам гружёный хорошо ползает и износ цепь-звёзды минимальный" Супер-крейсер, мне на ТА на 16/47 надо крутить до 5000, да и то 120км/ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МОТОПОДВОХ Опубликовано 3 августа, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Например при 4500об - 100 км/ч, а при 5000 - 110 км/ч. Что делать ...!!! Третье поколение хоть признанно в технич. плане самым удачным но чуть проигрывает второму по внедорожности и развесовке . Зато по ровным покрытиям более устоичиво ведёт себя после 120 . "Поиграй " звёздами - найди свой оптимум . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
