Сцепление
nekish
корзину только смотреть , на какой стадии она раздолбана , 50 на 50 . шестерни коробки менять при полной разборке мотора . ну и маслонасос, наверняка наелся зубами шестерней.
  • Ответов 641
Если только сцепа и шестерни это уже норм по деньгам(тем более не сам будешь делать).Если ещё в довесок поршневая и тд,то денег надо будет мешок Изменено пользователем nick5228
  • 5 месяцев спустя...
Добавлю вопросик. Знакомый прикупил 600 сотку. Сохран ну прям из махазина . А вот сцепа! при нажатии на рычаг чего-то там перемалывает. Секунд 5-10 подержишь пропадает звук. И так каждый раз. Масло слил. На просветку видна пудра. Пудра на магнит не садится. Делаем вывод, что пудра люминь. Понятно, что пальцем в небо, но может кто сталкивался?
Сцепление можно поменять даже не сливая масло наклонив мот на левую сторону.
Открутить крышку и посмотреть сцепу, всё будет видно.
Скорее всего износились шлицы в корзине, по которым диски двигаются. Возможно их перекашивает, раздается щелчок, диски садятся на место. Без вскрытия не определить. Если всё так , и корзина износилась - придется взгрустнуть и даже немножко поплакать((( карзину найти весьма проблематично.
Думаю, что дешевле будет вернуть по гарантии в махазин.
Канешно, гайку то затянуть 130 н/м это не просто!
Похоже придётся вскрывать сцепу.
В махаз не примут /улыбающийся смайлик/
