Денис 25 Опубликовано 8 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Ясно, спасибо,учту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис 25 Опубликовано 10 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Всем привет,сразу забыл спросить,после снятия сцепления и уборки инструмента,на полу обнаружил вот такое резиновое колечко,с какого вала и вообще должно ли там где стоять,кто,что скажет?я вот думаю оно с вала педали тормоза,хотя не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 10 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Да, с лапки тормоза. Сзади там стоит. Не поленись, верни на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис 25 Опубликовано 10 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Спасибо я так на это и надеялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schturmann Опубликовано 26 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 пробуксовывает сцепление. рабочего хода на ручке почти нет, свободного полно. понятно, что делать - вскрывать, смотреть. фрикционы, скорее всего, точно под замену. вопрос - есть ли смысл до вскрытия покупать металлические диски (чтобы потом не бегать и не сдавать их обратно)? я так понимаю, вероятность того, что с ними ничего не произошло, весьма велика? пружины - обязательно усиленные, или можно обойтись обычными? я читал здесь же, на 600 пружины ставятся от 650? в чём от этого приход? Vesrah - полное г, или брать можно? просто этот vesrah я могу по пути с работы в мистере жмото взять, совершенно не напрягаясь. если есть варианты лучше, я готов их тоже рассмотреть, чтобы на майские спокойно всё разобрать и сделать. что скажет коллективное бессознательное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 что с тросом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schturmann Опубликовано 26 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 новый. на рычаге привода самого сцепления, на коробке, свободный ход огого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 тогда вскрытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) понятно, что делать - вскрывать, смотреть. фрикционы, скорее всего, точно под замену. вопрос - есть ли смысл до вскрытия покупать металлические диски (чтобы потом не бегать и не сдавать их обратно)? я так понимаю, вероятность того, что с ними ничего не произошло, весьма велика?Фрикционные диски под замену и штатные пружины по желанию. Замена сцепления возможна даже без слива масла, просто положить на бок.Работы на пару часов или менее... Изменено 26 апреля, 2021 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schturmann Опубликовано 26 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Фрикционные диски под замену и штатные пружины по желанию. Замена сцепления возможна даже без слива масла, просто положить на бок.металлические не трогать? ну, чисто по статистике... vesrah брать можно? пружины, наверное, возьму их же, чтобы не прыгать по всему городу, и чтобы потом не было внезапных разочарований, что ещё и они сели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
