Сцепление
nekish
металлические не трогать?
Они могли выйти из строя при условии большого пробега на проскальзывающем сцеплении. Если мот не насиловали, то ничего с ними не будет... Я думаю быстрее корзина выйдет из строя, чем..
  • Ответов 641
не насиловал. оно начало проскальзывать км 50-100 назад, и в лёгкой форме. если не вжигать, то нормально. и всё же, vesrah можно брать, или не надо? :)
Поставил фрикционы и пружины TRW, и по совету бывалых стачивал по 1 мм четыре шпунька с резбой внутри. Пробег после замены тысяч пять примерно. Сцепление не буксует на автомасле от слова совсем. По началу туговато было, сейчас двумя пальцами выжим.
https://photos.app.goo.gl/Ez9gB9m3R5HBSPjD8
Выхлоп снимал целиком, не разъединяя.
Изменено пользователем vоdяной
к чёрту весрах, нашёл поблизости TRW, с усиленными пружинами, на этом и остановлюсь.
это на которые ставятся пружины? а в чём сакральный смысл?
Вот и правильно!
Пружины сильнее сжимаются.
по идее, это даёт бОльший рабочий ход всего механизма, я правильно понимаю? ну то есть, на ручке расширяется предел, в котором можно ей играть?
Ход уменьшается, диски сильнее прижимаются друг к другу. Соответственно уменьшается вероятность пробуксовки механизма. Короче всё нормально работает, и сцепление не буксует. На заднее колесо легко поднимается. Изменено пользователем vоdяной
Это очень не значительно увеличивает прижим. Даже пакет сцепления при износе фрикционов будет иметь больший ход пружин и ничего не буксует.
Да и пружины есть разной жёсткости, если очень хочется более тугую ручку сцепления.
Не важно теперь, главное всё работает на 100% Изменено пользователем vоdяной
Такая тема: у меня ТА 650 с пробегом >100К км, в позапрошлом сезоне стало проскальзывать сцепление (на 5-й передаче при попытке  резко ускориться, мотоцикл не едет).
"Знающие" люди подсказали, что нефига его менять, это пружины сцепления. В итоге в том году весной я добрался до сцепы, а там диски посинели. В итоге я собрал обратно как есть, поменял пружинки на новые, заказал новую сцепу и стал ждать. В Нижнем какая-то жопа с запами и за сезон я их так и не дождался, они пришли только в октябре. Я закрыл сезон, оставил моц на зиму, а пару недель назад решил наконец-то все поменять, наивно полагая, что у меня все готово (новые пружины, новые стальные диски, новые фрикционы и новая гайка). Но меня ждал сюрприз: когда я вынул пакет сцепы, то увидел, что сожрало прижимной диск, соответсвенно первый фрикцион с ним не цеплялся, проскальзывал, его тоже сожрало и так по цепочке.
У кого такое было и от чего такое может быть? То ли в том году я этот момент упустил, когда разбирал, то ли хз. Сейчас опять мучаюсь, путаюсь заказать эту деталь в Мск, в Нижнем нет никуя, заказал в одном мотомагазе, взяли оплату и продинамили почти 2 недели.
