Димыч Опубликовано 27 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Сейчас опять мучаюсь, путаюсь заказать эту деталь в Мск, в Нижнем нет никуя, заказал в одном мотомагазе, взяли оплату и продинамили почти 2 недели.У нас в наличии лежит спокойно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 28 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Как раз сожрало тот миллиметр, что Водяной стачивал... Сточил бы вовремя ездил на старых дисках нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч Опубликовано 28 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Если ты про мой прижимной диск, то: 1.Его сточило после посинения стальных дисков. Это однозначно было весь пакет под замену.2. Сточить плоскость прилегания, которую у меня сожрало, кустарным способом невозможно, чтобы не допустить ее кривизну. Иначе нарушится сопряжение дисков и будет тот же результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 28 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Не площадь, а вот эти 4 стойки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 28 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Я пока сам набираю теории, в своё сцепление не лазил. Но думаю пора, точить мушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч Опубликовано 28 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Я пока сам набираю теории, в своё сцепление не лазил. Но думаю пора, точить мушку У меня есть оригинальные пружинки и т.н. "усиленные" TRW MEF 128-6, они чуть длиннее. Думаю, тогда и точить ничего не нужно будет, прижим будет хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 28 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Про приключения Мрака почитай, интересно, он тоже думал и делал, делал и ремонтировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сумрак Опубликовано 28 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Привет всем, у меня есть новые диски сцепления и пружины TRW на 650, остались после мотоцикла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schturmann Опубликовано 2 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 продолжаю тему со своим сцеплением. что показало вскрытие: фрикционные диски по толщине в норме, вроде даже не стеклянные. один стальной - синий с двух сторон, ещё два синие пятнами. приложил к стеклу, промерил щупами, всё нормально. как советовал когда-то Димыч, зачистил мелкой шкуркой и успокоился. а вот пружины... новые - 44 мм, те, что стояли - 42, в десятки не вдавался при таком-то разбросе. сильно так подозреваю, что мог бы отделаться только заменой пружин. правильно я понимаю, что старые фрикционы можно отмыть и положить в запас, или лучше зажмуриться и выкинуть через плечо не глядя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 2 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 лучше зажмуриться и выкинуть через плечо не глядя?Я храню. Вдруг так случится, что нужно поменять один из... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
