Тюнинг моей 650-ки
Буду иметь в виду. а сейчас уже лень передок ковырять. Дособирать бы да выкатываться надъ  :huh:
  • Ответов 726
Немного похвалюсь, какую работу провёл с приборкой
Изначально мне не нравился жёлтый цвет подсветки и пластмассовые стрелки. На всех моих машинах приборки пересвечены и я привык к белому цвету. А чем мотоцикл не машина?
Снятая приборка. Стекло сразу ушло в полировку:
А приборка в разбор:
На шкалах нанесён мощный светофильтр-рассеиватель, который распределяет свет ламп от одной точки, но непригоден для подсветки снизу:
Сносим светофильтр с помощью скальпеля и получаем более прозрачную шкалу:
Чтобы равномерно распределить SMD светодиоды по шкале, в программе Layout рисуем платы:
Далее - печатаем, переводим с помощью специальной плёнки тонер на текстолит (лазерно-утюжная технология), травим, паяем. Светодиоды SMD 0805 - светят ярко, места не занимают. Кое-какие элементы на плате тахометра пришлось перенести либо уложить.:
Получаем вот такое монохромное свечение:
Всё круто, но эти долбаные пластмассовые стрелки.....
А также сильно развитая металлическая конструкция в спидометре, которая налазит изнутри на символы,  заставила долго и упорно выравнивать свет, убирать лишний металл, не влияющий на конструктив самого механизма:
В итоге возни на несколько вечеров получилась вот такая красивая и ровная конструкция, с чётко видимыми, почти парящими в воздухе стрелками и видимыми шкалами с красивым оттенком свечения:
Добавлю ещё, что внутрь щитка была интегрирована схема плавного розжига и затухания, так что теперь у меня Лексус!  :rolleyes:
Ну и не фотографировал этапы замеров показаний приборов перед снятием стрелок, там всё просто: подаётся напряжение на прибор, а на управляющий провод вешается прецизионный потенциометр об землю - выводится стрелка на середину, записываются напряжение и сопротивление при этих показаниях. Стрелки сидят очень плотно, можно с мясом выдрать, поэтому, раз они под замену - просто разогреваются феном или паяльником и выкусываются по кусочкам бокорезами, главно не повредить ось и не допустить вытекания демпфирующей жидкости из прибора.
Вот как-то так  ))
Alexfish, фигасебе, рукоделье! Уважуха! Красиво и качественно!
Надо было еще чтобы при включении зажигания стрелочка тахометра делала так уиииии бжжжж по кругу и обратно  ;)
Была такая мысль ))) Но как заставить механического спидометра то же самое делать- ума не приложу ))))
Так что у меня просто подсветка плавно наезжает, а потом уезжает. Видео сниму, когда мот дособираю....
моторчик и вискомуфту в трос  :D
Ага )) И сидеть подбирать скорость электродвигателя с редуктором и амперметра в тахометре  :lol:  :lol:  :lol:
А катать когда?  :huh:
Мне тут ещё куча гемора предстоит: почти приехал перистальтический насос - буду городить колхозный ойлер
