Тюнинг моей 650-ки
Я бачёк разместил за пластиком в нижней засти крепления. И не особо видно,не мешается.
  • Ответов 726
  • 2 недели спустя...
Кстати, забыл ещё кое-чего показать.
Купил я тут кофр у клубня. Изначально он был с серыми боками (стандартная Maxia E55), и с бонусом - рейлингами и петлями.
В общем, традиционно разобрал, почистил, покрасил в общую концепцию мотоцикла (чОрний-чорний  :ph34r: )
Ну а за бонус, спасибо клубню...
Но возникла идея всё таки его подсветить, как это сдалано у некоторых иностранцев. На ебее комплект от Гиви (светодиодные модули) мало того, что стоят дорого, так ещё всего лишь стоп-сигнал показывают. Я же хотел и стоп и габариты.
Не проблема.
Берём 5 канделловые 3-х миллиметровки красного цвета и на клей сажаем их в дырки:
Тут же распаиваем резисторы 1 килоомм
Проверяем:
Красота! Хочу!
Подав 12 вольт - видим яркое свечение. Подав 5 вольт - приглушённое. Именно для этого и делалось не в последовательной цепочке, а один диод - один резистор. чтобы не было взаимовлияния одного кристалла на другой и диоды могли светить вплоть до понижения напряжения ниже 5 вольт.
Сделал оба фонарика, загерметизировал.
Пока герметик сох - занялся проводкой:
Идея подачи напряжения проста - берём разъём типа XLR и врезаем его в площадку:
Вилка должна зайти через кофр:
Теперь проводка.
Чтобы не тащить три провода, а затянуть обычный ШВВП 2 х 0,75, управляющий стабилизатор решено было прикрутить к металлу прямо у заднего фонаря, там же и раскоммутировать на габариты-стоп. То есть в кофр всегда при работе двигателя приходит 5 вольт, при нажатии на стоп - 12. Меньше ток на улице - меньше окисляется:
Вывод герметизируем несохнущим герметиком:
Теперь сам кофр
Изначально мне не нравилось, что он внутри пластмасовый, неуютный и царапаный.
Поэтому решено было его обклеить карпетом
ну а предварительно нужно было разложить провода от габаритов внутри крышки:
ну и всё это заклеиваем мягкой штукой:
Как-то так:
ну и, раз провода таки затянуты в кофр, конечно же, сделал внутреннюю подсветку. Провод из крышки завёл по косой, чтобы он не ломался:
Смотрим в рабочих режимах. Габариты - стоп. Всё работает ))
Также, как говорится "не понта ради но видимости для" установил под площадку такие китайские девайсы, чтобы меня было максимально видно ночью и в тумане:
Габариты (вот этот "павлиний хвост" очень необычно за мотиком тянется  :) )
Ну и лазерная стоп-линия
Как всё это работает - можно посмотреть на видео:
B)
охренительно!!!! снимаю шляпу!
Да ладно! Это я охреневал, как ты двигло ковырял!
да двигло там все просто. а вот светодиодики.... у меня до этого руки не доходят. тоже хочу, но все некогда. идея с XLR разьемом офигенна. спер в копилку.
Alexfish, Круто все делаешь, видно с душой! Кстати на фотках хорошо видны подтеки на движке,очень похожие как мне на мойке щелочью" намыли",надеюсь ты мотор еще не перекрасил,такие подтеки идеально убрал пастой для алюминия и хрома Sonax 75 ml около 300руб стоит,в теме "Мойка мотоцикла"отписался
