Frolov Опубликовано 17 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Гугл юзани. Помимо дожига говна это увеличивает детонационную устойчивость смеси. Те прошивки автомоторов что мне довелось чпокать имеют отдельную таблицу коррекции зажигания в сторону пораньше в случае активации клапанов егр. А по скольку у 650 уоз в мозгах и есть еще дпдз я думаю карта зажигания построена с учетом рециркуляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 17 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) гугл мне щас понараскааааажет )))) авты ты наверное колупал инжекторные, напичканные датчиками?тут датчиков можно по пальцам пересчитать... хм... хочешь сказать что узменяется УОЗ? и так и сяк верчу схему и вижу, что мозгами вроде бы должно управлять только датчик положения КВ.и я честно не помню чтобы к клапану шли какие-то провода... шас фоту найду..вот фото. проводов туда нет.шланг с впуска идет, видимо для активации пневмоклапана, как на бензобаке.кстати если всетаки убирать экологию. этот шланг глушить? А по скольку у 650 уоз в мозгах и есть еще дпдз я думаю карта зажигания построена с учетом рециркуляции.хм... надо обдумать. спасибо за мысль и ценную инфу. Изменено 17 июня, 2016 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 17 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Дпдз забыл совсем? Да я считаю что карта зажигания построена с учетом наличия егр. Значит без него возможна детонация лишняя. Опережение строится у нас от оборотов и дпдз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 17 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 и чего дпзд?так карбы с механическим приводом. ничего тут автоматически не корректируется. ни смесь, ни чего еще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 17 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Угол открытия дросселя + обороты= нагрузка= выбор уоз по таблице. Шланг сделан доя того к клапану что бы на ХХ не подмешивать выхлоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 17 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 ах вот оно чо. дпзд тоже учавствует в построении уоз...ну ок, тоесть учитывается определенный объем "воздуха" (смеси чистого и дожига)и убери я дожиг, смесь станет богаче. так?придется вертеть карбы.дядька, умный ты... натолкнул на правильную логическую цепочку размышлений.спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 17 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 кстати если всетаки убирать экологию. этот шланг глушить?Глушить, иначе подсос воздуха будет.Вся эта система предназначена для того, чтобы отправлять чистый воздух из аир бокса в выпуск, сразу после выпуск.клапана в цилиндре, чтоб доокислять чистым воздухом выхлопные газы. Управляется клапаном, который берет разряжение от первого цилиндра.Я у себя удалил, заглушил толстыми шлангами с подобранными к ним заглушками. На работу никак не повлияло. Но шлангов стало меньше-факт. Аирбокс проще ставить, если снимал, не то что раньше.Идея с аллюмин.прокладками хорошая и боле правильная, все-таки аккуратнее, чем с обрезанными кусками шлангов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 17 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Не совсем так чуть сложнее. Упадет детонационная устойчивость смеси на части режимов работы мотора. И если в карте уоз учтено что идет подмешивание выхлопа то угол сделан пораньше и без подмешивания будет детонация. Но по скольку я не разработчик этого мотора то это лишь версия. Ели лонгвей прав то это не егр. Можно убивать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 17 июня, 2016 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Фролов, это не ЕГР.Егр отправляет отработанные газы на дожиг.Здесь отправляется чистый воздух в выхлоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 17 июня, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 чтоб доокислять чистым воздухом выхлопные газыпогоди-погоди... тут наоборот??? чистый воздух идет в выпуск???? не выхлоп в эирбокс на вторичный дожиг? уверен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
