Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Это 2 разные идеи одна это возврат выхлопа во впуск вторая это подмешивание воздуха в выхлоп. Вторую можно убивать смело. Это только экология. На работу мотора не повлияет никак.
  • Ответов 1,7 тыс
Ели лонгвей прав то это не егр. Можно убивать)))
сегодня загляну в мануал. что это за система надо выяснить точно.
учиться-учиться и еще раз учиться © В.И.Ленин
Чтобы  уменьшить  количество  частиц  несгоревшего  топлива  в  выхлопных  газах,  модели XL650V  оснащены  системой  импульсной  подачи  вторичного  воздуха  (PAIR  –  Pulse  secondary AIR  system).  Система  состоит  из  управляющего клапана,  установленного  за  правым  радиатором,  пластинчатых  клапанов,  установленных  в клапанных  крышках,  и  связывающих  их  шлангов  (см.  рис.  ).  Управляющий  клапан  связан шлангом  со  впускным  каналом  переднего  цилиндра  и  приводится  в  действие  создаваемым в нём разрежением. 2.  При  определенных  условиях  эксплуатации, разрежение  во  впускном  канале  переднего  цилиндра  открывает  управляющий  клапан,  который  подаёт  порции  отфильтрованного  воздуха из  воздушного  фильтра  в  выпускной  канал  через  пластинчатые  клапаны  на  клапанной  крышке.  Воздух  смешивается  с  выхлопными  газами, в  результате  чего  несгоревшие  частицы  топлива  в  смеси  дожигаются  в  выпускном  канале  и выхлопной  трубе.  Этот  процесс  превращает некоторое  количество  токсичной  окиси  углерода  (СО) в относительно безвредные углекислый газ  и  воду.
Цитата из мануала
И кста, раньше с этой системой, если чуть-чуть обедняешь смесь, то были прострелы на сбросе газа. Без нее прострелов нет
В выхлоп, я имел ввиду.
естественно отверстие в воздушном фильтре тоже глушится. так вот будут ли пластины из 4мм алюминия) будут держать... там же нагрев идет неплохой. ведь картер и клапанные крышки из силумина. это не совсем алюминий. может стальные лучше сделать?
Если бы там сильный нагрев был, шланги резиновые тоже поплавились бы. Я из куска жести какой-то вырезал заглушки и поставил их под эти крышки. И еще лишнюю банку на глушителе вырезал.
вот такие у меня клеммы фаз генератора ))) пришлось кидать обходку из 1.5 квадрата )))
сегодня не торопясь часов за 10 собрал все остальное. фотать было тупо влом. да и чего, все все знают. не интересно
тому кто придумал такой аир-бокс уготован в аду не отдельный котел, нееет. отдельный ад этому ***** уготован!!!!
на сборке воздухана, сегодня силы меня и покинули. технически я готов к пуску. дособрать воздушный фильтр, поставить маслофильтр, залить жижек, подключить аккумулятор и можно заводить. но ближайшие 2 дня мне будет не до мотоцикла. блин, что за жизнь такая пошла?! свободное время, твою мать!!! вернись давай!!! дела, заботы, давай дасвидания!!!
чот вот на позитив сил уже нет :D :D :D
теперь 2 дня терпеть, мучатся в неведении все ли заработает как надо? нигде не накосячил?
Изменено пользователем Mrak2k
Значит надо выспаться.У меня под вечер трос сцепы порвался,завтра соберу :)
все тросики смазал сегодня, уложил правильно.
змеиную свадьбу из шлангов позади мотора причесал.
грипсы новые с грузиками поставил.
ну, давай, родная!!! токмо не подведи.
