Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Цепь на маслонасос у моего такая-же провисшая,на корзине какие-то затиры внутри видно,у моей такого не было,но если предположить,что корзина шумела,то при выжиме звук менялся или пропадал-бы. Видос не смог посмотреть,на телефоне в области.
  • Ответов 1,7 тыс
Нормальная цепь, у меня такая же не стучит.
Косяк в корзине, стружка!!! Не должно быть-факт. Не должна болтаться когда собрана с пружинами...
Последний диск, который ближе к выжимному, должен стоять не как другие, должен быть повернут относительно других и иметь другую толщину.
Это пока на вскидку...
Демпферные пружины болтаются у всех-нормально
А была у тебя в корзине ближе к первому диску, который у выжимного, такая большая, диаметром с диск сцепления, шайба пружинная? Чет на картинках я ее не увидел у тебя
Которая номер 5
Блин или 12? Подзабыл уже
Гайку, которая корзину крепит  крутили не раз, видно.
Собрали не правильно, видимо...
Пружинная это 5 все прально я сначала написал.
а болтается. не сильно но болтается. мне тоже казалось что должна намертно стоять
спасибо. вопрос снят.
А была у тебя в корзине ближе к первому диску, который у выжимного, такая большая, диаметром с диск сцепления, шайба пружинная? Чет на картинках я ее не увидел у тебя. Которая номер 5
не разнимал. прям блоком все вытащил как было и связал стяжками. завтра посмотрю. спасибо. думаешь проср*ли?
очень похоже. почему шуметь начала только сейчас? выработалось что-то? вкладыши? втулка? в следствие неправильной сборки?
не помню уже. кажется менялся. или нет... не вспомню. блин.
ага. тоесть это не оно. верхняя шестерня этой цепи на валу люфтит неплохо. вверх-вниз ходит до 0.3-0.5мм прям ощутимо. это тоже норма?
это не стружка, это масло не вымывает отработанный фрикцион, у знакомого такое было, и у товарища на авто, когда разбирал заметил не вымываетый налет серого цвета, использовалась лукойл масло полисинтетика, сложив одно и второе поняли что это 100% из за свойств масла. видимо лили что попало. промоем. и корзину и думаю картер пролью бензином. что делать...
Изменено пользователем Mrak2k
полагаю, корзина правда собрана не правильно как-то была.
ибо такого на закрученной гайке корзины быть не должно.
пружины должны расклинивать цестерню и корзину. ничего не должно болтаться. я прав???
https://youtu.be/r6Ht16M2NPg
самое обижное, что втулка и верхняя щестерня привода цепи маслонасоса стоят сравнительно недорого. куплю поменяю... а вот вкладыши корзины... их хрен достанешь отдельно...
плин. рукожопы. кругом рукожопы.
сцепло меняли бывшему хозяину тут в РФ в каком то сервисе. там и нарукожопили... знать бы в каком... оторвал бы все руки.
я еще тогда заподозрил, что хозяин рассказал что ему поставили друвнюю шоссейную шинку вместо мишлен-сирака. чтоб типа не било в руль. думаю фига мутный типасервис. слил старую шинку. еще и денег поимел на человека. я на этой шинке ездил ставится в ноябре 14-го на учет. 2 раза на разметке подскользнулся. прям сразу же весной поменял ее на мишку-сирака свежего.
,Припоминаю насторожил люфт на оси нижней шестеренки,но когда снял,при осмотре под увеличительным стеклом все ок.Серая стружка,алюминий?или железо?можно магнитом проверить,получается как в центрифуге отложилось,где-то что-то жрет
где-то что-то жрет
думаю из-за неправильной сборки корзины выжрало втулку и бронзовую втулку на корзине. это их отложения.
Вот вообще не похоже на фрикционную пыль...
Я у себя месяц назад разбирал, у меня 2002 года мот, гайку ниразу не трогали. Такой стружки не было. Был налет темного цвета.
За моим мотом тож не особо следил итальянЦкий владелец.
тогда выработка втулки и вкладыша...
а еще у меня мысль что пружины внутри корзины не должны свободно болтаться! разве нет?
Интернет тормозит, пока страница обновится, тут уже кто-нибудь напишет.
Какие пружины?
Какие пружины?
не прижимные, а внутри корзины которые
на одном из видео я трясу корзину и они внутри звенят.
такого быть же не должно? они должны в расклин стоять и гасить удар от коленвала в корзину.
а они у меня болтаются. может заклинило в корзине что-то внутри?
может лопнула пружина одна и своими осколками за клинила ее?
