Колупаю свою 650-ку.
Mrak2k
Они со временем у всех болтаться начинают. У меня болтаюЦа также как у тебя на видео.
Я писал, что люди борятся с этим подставляя под эти пружины что-то и собирают потом все это на болты вместо клепок.
Она конечно гремит корзинка из-за пружин этих, но шум от них не сильный, мое педантичное ухо терпит ))) ИМХО не стоит с ними заморачиваться.
У тебя не в них дело
  • Ответов 1,7 тыс
Еще, повторюсь у тебя диск последний, ближе к выжимному который не прально стоял.
стоп, ты это увидел на фото? погоди...
ААААА ТОЧНО!!! он в пазе должен быть!!! не как все!!! как я мог просмотреть это??? и верно!!!!
Изменено пользователем Mrak2k
вот чорд! чтож тогда!?
МАТАЦИКАЛ сломался )))
Косяк в корзине, стружка!!! Не должно быть-факт. Не должна болтаться когда собрана с пружинами... Последний диск, который ближе к выжимному, должен стоять не как другие, должен быть повернут относительно других и иметь другую толщину. Это пока на вскидку... Демпферные пружины болтаются у всех-нормально А была у тебя в корзине ближе к первому диску, который у выжимного, такая большая, диаметром с диск сцепления, шайба пружинная? Чет на картинках я ее не увидел у тебя
И по шайбе пружинной вопрос остается: как ее поставили????  Вообще поставили?
-дядя, а я знаю что у вас сломалось!
-отойди мальчик...
да, косяк. из-за неправильно собранного сцепления. и люфт этот выжирал вкладыш и втулку.
выработка тулки и вкладыша в корзине. из-за возникшего люфта.
успокоил. ок.
потому что я не разнимал это. как было - вынул не разбирая. онаж внутри я так понимаю. под крышкой.
2 обычные шайбы были под гайкой. (они ниже) и одна в корзине. (на фото выше)
Все правильно, одна шайба под корзиной, и две шайбы под гайкой, как у всех мотов практически, под гайкой одна из шайб подпружинена.
Изменено пользователем Кузмич
Померяй толщину фрикционных дисков.
Пружинная шайба диаметром с диск сцепления. Посмотри в манувле как ее пралтно поставить.
