Вольтметр и прочее...
Подключить куда поближе, на те же габариты. Замерить разницу при нагрузке с тем что идет на аккум да и учитывать ее...А то переключателей всяких и реле действительно до хрена уже...
  • Ответов 480
да как вы её сможете учитывать , если она скачет постоянно с 11 до 15 , какие тут учёты ? вы видели как горит фара когда газуеш ? то ярче то темнее ? ,вот эту фару и будет показывать вольтметр , а не зарядку акб .
а если включить поворотник , то вобще атас.
  • 5 месяцев спустя...
Есть потребность в часах, вольтметре и термометре. Облазил весь алиэкспресс, ничего путного не нашел. Здесь нашел, но с 10 года ссылки уже не работают. У кого то есть идеи или кто то может уже ставил.
вот спасибо... Последний вариант как раз что я и искал. Подумаю как это можно будет приколхозить
  • 3 недели спустя...
Нужен совет. Купил себе вот такой прибор, как в принципе и хотел. Есть то что нужно. И размер оказался небольшим.
http://s.aliexpress.com/rIj2IjIB
Уже придумал куда его установить и как. Но стоит острый вопрос влагозащиты. Есть 2 варианта. Обработать всю электронику внутри лаком из чипдипа. Вариант 2, который мне больше всего нравится -сделать силиконовый чехол для него. Как думаете что лучше или может ещё варианты есть.
И как лучше подключить и самое главное куда? Пока есть мысли вывести фишку от замка зажигания
6EH, разобрать корпус, а при обратной сборке все стыки частей корпуса промазать прозрачным герметиком.
