Маятник от Африки
Demeo
Поставил шайбу 6 мм - ну очень туго все вошло, м.б. от того, что уже стянул маятник немного.
Решил проверить по каталогу - ступица и распорная втулка подшипников у нас одинаковые (с 03), значит расчеты верны и нужна шайба 6 мм.
Токарь на радостях получения жидкого доллара сделал аж 2 к-та шайб.
  • Ответов 754
  • 1 месяц спустя...
Сегодня поэкспериментировал с задней подвеской
Другой вариант
Может кому пригодится такая информация,расстояние от оси  маятника и оси косточки на RD 04 и RD 07 разное.
На RD 07 длиннее примерно на 9 мм
Серёг,мне  04 кость приехала..вот в раздумьях...что ставить....
Клиренс как у джипа.. ;) .
Такая мысль-если один и без груза то 04,если под завязку и со 2м номером 07...благо переставить 5 минут.
С косточкой RD 07 высота по сиденью у меня получилось 900 мм,без нагрузки.Ногами нормально достаю до земли.
Еще заметил особенность,с маятником от АТ сильно трется нижний слайдер цепи,установленный на раме.
Это естественно..угол атаки изменился..он своё сожрёт и остановится...
Не расчитан на маятник с большим углом.
За 12 000 км с небольшим съело на половину.Думаю,может установить ролик,как на кросачах.
Fantom, если не трудно - опиши полностью свою переделку? Ну то есть: купил то-то, проточил то-то, родное поставил то-то (с переделкой/без переделок)... Вилку менял? Примерные цены (лучше в ойро) на запчасти... Спасибо заранее... А то я совсем в теме путаться начал... Поискал в Японии маятники - не нашел... Надо учить англицкий...
Всё есть в теме ..от А до Я ...и ссылки на покупки...если так каждый будет спрашивать,то нам по десять раз писать надо одно и тоже...
Цены всегда разные,так что этот вопрос не корректен...
