Прошу помощи. Карбюратор.
Цокает при температуре окр. воздуха 0-10 градусов, при этом обороты, при полностью вытянутом подсосе, около 1500.
Дырочки 0.2 в крышечках боковых мембран прочисти. Мне с помощью всякоразных карбклинеров их продуть так ни разу и не удалось, пришлось тупо забив на все советы  проволокой прочищать - проколупывать.  Они (крышки по бокам) кстати снимаются без снятия карбов.
При резкой остановке( на светофоре, например) иногда глохнет.
У меня засранный бензокран точно так же проявлялся. "Дома" и на месте, и на ходу "до плехи"  все заебца, а вот бывало, на том же светофоре, крутом неспешном повороте в накат к примеру, при полном сбросе газа мот просто тупо глох.
Изменено пользователем zubber
  • Ответов 401
я это говорил ????????????
Ты про хто ???????????
Вот здесь есть толковое описание, может кому-то поможет. И картинка толковая, для бестолковых)))
Я сейчас бью а бубен и прыгаю вокруг Стыда, думаю воткнуть на него рестайловый карб от ТА, они отличаются только жиклерами (эмульсионные 38 и 40)
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?f=63&t=4747
Изменено пользователем Альен
Альен, Стыду-стыдовое. ТА- трансальповое. В бубен бить не нужно.
Серег, карбы вааще одинаковые, даже по парту. На ТА эмульсионка 38, на Стыде 40, вот и вся разница.
Вот, если на осях заслонок не сосёт зачем менять попу на жопу?
Этот - новенький, не истертый - это раз. А второе - если с другимм карбами он будет делать то же самое, значит не с них дело)
Я можна етот. Вы знаете откуда я могу найти етот?
16151MM9621 в еврона Хонда склад 0
16131MM9621 в еврона Хонда склад 0
Изменено пользователем ranel
Сегодня добрался до синхронизации регулировки смеси на ХХ. Есть сомнения.
Для регулировки смеси использовал советский ИКС так называемая прозрачная свечка. Цвет пламени синий это бедно, желтый богато.
В общем желтый цвет смеси я получить не смог даже на выкрученном на 4.5 оборота винте качества.
Настроил по стабильным вспышкам без пропусков и по равной просадке оборотов при поочередном отключении цилиндров.
Вышло 2.5 перед и 3 зад. Но на переднем стоит новый жиклер ХХ. баланс выставился, и регулировка качества до 1 оборота на цилиндре на баланс не влияет.
Подсос работает отлично. Даже на горячем моторе запускаемся и работаем. Правда обороты 1000 и не стабильны. Цвет смеси желтый. На холодную до 3000 обороты.
