Прошу помощи. Карбюратор.
Frolov, Ты привычный с мелкими штучками дело иметь, и по полочкам раскладывать. ;)
  • Ответов 401
Я люблю большие штучки. Размера от 3го))))
Frolov, харошь флудерить. Большими больно по лицу.
Кароч, балансированные карбы подразумевают одинаковое разрежение за дросселем.
И если при этом такой перекос по качеству смеси, значит один из карбов имеет проблемы с подачей топлива.
монопенисно. как и с вакуумом,  атмосферой.
ко мне обратился камрад , просит помощи .
Привет. На форуме не нашёл ответ, поэтому решил вам написать. мот xl 650. Проблемы три. 1) Холодный двигатель заводится хорошо, но секунд 10-20 работает один цилиндр, потом присоединяется второй. 2) При прогреве работает ровно, но периодически происходит очень сильная запинка(1 раз цокает и почти глохнет), потом опять ровно работает до след запинки(примерно раз в 15 сек). После прогрева работает ровно. 3) При резкой остановке( на светофоре, например) иногда глохнет. Наверное, дело в карбах, но толком промыть их самому не удается, так как непонятно какие воздушные каналы для чего и достаточно ли они чистые.
пожалуйста помогите , позже подойду .
сразу вопрос , а до этого мот нормально работал ?
Было дело, когда подобных симптомов не было.  Цокает при температуре окр. воздуха 0-10 градусов, при этом обороты, при полностью вытянутом подсосе, около 1500. Были провалы при откручивании ручки газа на ходу.  Раза 3 за прошлые пару лет пытался как-то почистить, продуть, мембраны вакуумные поменял, жиклёр один раздолбаный тоже поменял. Почему сразу два не запускаются(когда холодно (0-10 градусов)) интересно и чё там цокает))) в этом сезоне ещё не заводил.
Мне тоже очень интересно, почему раз в 15-20сек идет задержка, как при о-о-очень раннем зажигании. Борюсь второй раз с этим - пока не справился, девчонка ездит не торопясь с этим цоканием, движок пока не развалился.
Грешу на коммутаторы, щас ищу новые.
Изменено пользователем Альен
