К вопросу о подключении доп.потребителей
у меня уже 2 года "временно" стоит на РР .
Болтики от вибраций не раскручиваются?
  • Ответов 401
Самый оптимальный способ - один раз залезть в проводку и сделать ответвления на все доп приборы + 2-3 запасных плюсовых провода на будущее (вдруг еще чего надо будет подключить). Загерметизировать соединения термоусадкой, можно ингибитора коррозии внутрь капнуть. А подключать все через авто-клеммы (есть в герметичном исполнении, если нет - та же термоусадка).
Разъем от РР я когда-то переделал на двойные 6.3 мм плоские клеммы - греться после этого перестал.
Нельзя. Все эти ингибиторы нужно смывать, после того, как они работу сделали. Вот консерванта контактов можно - он не агрессивен, а просто защищает
Я использую "ELECTRONIC-SPRAY" от LM, может ошибся насчет ингибитора - но вроде защищает контакты.
Ингибитор - это очиститель. Все очистители имеют в составе кислоту
очистил - смыл его
А вот консерванты (Kontakt 61, NanoProtech Жидкая Изоляция и подобные. И даже банальная ВэДэшка, только она испаряется со временем) - закрывают кислород, отталкивают воду и не дают окисляться
Ингибиторы коррозии разнообразны по составу, не только кислота.
Есть нейтральные, анодные, катодные и тд.
Но у всех  у них общая суть- они создают на обработанном материале оксидную пленку препятствующую окислению, которая в свою очередь является диэлектриком.
Насчет жидкой изоляции тоже не все так радужно, она тоже создает пленку на металле.
Самый оптимальный вариант защитить контакты и повысить их токопроводность- использовать контактную токопроводящую пасту.
В составе пасты графит.
Который создаёт сопротивление току ))
Плёнка от консервантов тонкая и прозрачная - легко продавливается в месте контакта, а графитка имеет состав в массе.
Угу ))
http://www.ingibitory.ru/ingib.php
а отчего же тогда графит используют для изготовления контактных щеток?
Потому что других вариантов нет в плане передачи тока и не обдирания латуни якоря
Графит в щётках очень плотный и площадь контакта большая.
В смазке плотность меньше, так как основную часть объёма составляет связующее вещество (вазЭлЫн)
Безобразие!)))
Есть еще ваго-шмаго, он капельку подороже, в которых внутрь зажимов залита еще и паста, вроде не черная!
