Выработка на оси маятника
SNibus
Сегодня снял маятник для ревизии. Сальники в норме игольчатые тоже, 6003 немного уставшие буду менять.
Но проблема в другом. Выработка на оси и как следствие горизонтальный люфт. Маленький такой. В вертикальной плоскости все ок.
Собственно вопрос кто нибудь ставил самодельную ось? Или какой нибудь способ ремонта знает.
  • Ответов 115
Это что?
На оси прям конкретная выработка? Фото бы неплохо места выработки.
горизонтальный люфт чего ? оськи ?
При затянутой оси, покачивая маятник в горизонтальной плоскости ощущается небольшой люфт. Снял ось а на ней выработка не большая но есть в местах где стоит втулка и подшипники 6003
Это что?
Что то у меня с фото проблема, не знаю как вставить. Ну да ладно.
6003 это подшипники шариковые 2 шт стоят.
Штангелем замерял выработку - 0.1мм. вроде бы и не много но люфт ощущается.
Вот и думаю теперь заморачиваться или нет с поиском новой оси.
Что то у меня с фото проблема, не знаю как вставить. Ну да ладно. 6003 это подшипники шариковые 2 шт стоят.
Да, нашел уже на схеме, а они заклиненные были? Иначе непонятно откуда выработка взялась.
Вставить картинку картинку можно вот так:
Нажимаешь на эту иконку, и загружаешь с компа, только вес не больше типа 200-400мб, точно не помню, короче если больше чем надо, то не загрузится.
В том то и дело что не заклинена. Выработка в месте где стоит втулка игольчатого подшипника и там где шариковые. 0.1 мм как бы и не много. Может попробовать алюминиевой пастой f2 выбрать зазор. Я на работе на такую подшипники садил. Выбирает зазор до 0.5мм.
Отдавать за новый 50 уе жаба душит
Чего её искать? Он в хондаволде есть,примерно по 3000 стоят.
Ну тут либо добиваться беззазорной посадки втулок подшипников на ось(наваривать-точить-и тд), даже с некоторым натягом, либо покупать новую ось, иначе может опять возникнуть вращение втулки вокруг посадки на оси и ситуация будет усугубляться. Я б не стал тут кроить. Ну и подшипники-сальники- втулки тож скорее всего надо менять.
И в любом случае интересно в чем причина такого износа, преполагаю что до тебя была замена заклиненных подшипников(появился износ оси) на новые и посадили все это  на старую ось. Все ИМХО.
Просто любые люфты в оси маятника или прогрессии довольно сильно влияют на управляемость.
PS У нас сейчас стоит WR250 одного из наших трансальповодов, так у него и в оси маятника и в осях прогрессии полная разруха, ржавая такая разруха со всеми(!) подшипниками и втулками, а оси живые, ну ржавчинку зачистили-полирнули, никакой выработки.
