SNibus Опубликовано 31 декабря, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 (изменено) Ну и если не в курсе на этой палке ещё есть обоймы, распорные втулки, подшипники и маятник в конце концов с колесом.∅ оси 17 мм. Изменено 1 января, 2018 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 давайте подкрепляйте рисунками с физикой приложения усилий.по сути Юра прав был изначально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Дима, но ты то че начинаешь, ну подшипники запрессованные в маятнике работают внутренней обоймой вокруг оси маятника и если внутренняя обойма подшипника маятника сидит на оси неплотно, то она проворачивается вокруг нее, там люфт болтанка маятника ну и все такое. Затяни ее гайку рычагом хоть до Луны на 100500 нм, это не поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 формулировка *работают вокруг* немного расплывчатая-согласись.не проще было просто сказать,не плотно сидит подшипник на оси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 формулировка *работают вокруг:Дима, вся тема о том что места посадки подшипников маятника на оси имеют выработку, ну прочитай обсуждение с поста, где SNibus, задал вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Вот вам рисунок, ну по бырому, но вроде все понятно: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Ну понятно же, как не затягивай ось, люфт останется и не только горизонтальный а всякий, во всех измерениях и мот будет вести себя неадекватно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakan Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 Ну не знаю, я когда на своей 600-ке ось выбивал, то показалось что втулки стоят почти без зазоров между трубами рамы и ухом картера. То есть при затяжке гайки они там защемляются и не смогут провернуться или оказать срезающее усилие на ось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNibus Опубликовано 1 января, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 (изменено) Ну не знаю, я когда на своей 600-ке ось выбивал, то показалось что втулки стоят почти без зазоров между трубами рамы и ухом картера. То есть при затяжке гайки они там защемляются и не смогут провернуться или оказать срезающее усилие на осьКак бы так оно и есть. Но по какой то причине у меня есть выработка в местах посадки втулок подшипников. Как появилась не имею понятия, возможно не была затянута ось у предыдущего хозяина. В итоге теперь как не зажимайте будет люфт на оси 0.1 мм что в итоге на конце маятника даст 2-3мм.Вот теперь думаю как исправить и не допустить повторно. ПС не могу с телефона фото добавить. Так бы выложил Изменено 1 января, 2018 пользователем SNibus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 1 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 января, 2018 (изменено) . рама . обойма . картер. обойма . рама . это всё стягивает ОСЬ . потшибник имеет внутренюю обойму и наружную , наружная запресована в маятник , в полости маятника есть (назавём е так ) втулка .. внутренюю обойму маятника ( их две ) можно достать пальцами , ту что достаётся пальцами стягивает ОСЬ вместе с рамой и картером двигателя , , как ось взаимодействует с потшибником ? Изменено 1 января, 2018 пользователем Дядя_Юра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
