Вобблинг
Странность какая-то.У меня началась вибрация на руле и на слёте один товарищь (ТА700)тоже говорил о вибрации на руле.
  • Ответов 287
сегодня присмотрелся к переднему колесу-левая сторона больше изношена....может это влияет...уфф...чож так тупиково?
Раньше отписывал шо нет у меня этого явления,а есть,поймал таки.
Со скорости 60 гдето начинается и вниз.Одним пальцем даже касаешься руля-все норм.Мот почти новый.
Эт шоб не расслаблялись
Добавлено (05.05.2011, 15:55)
я про раскалбас
Quote (boris-britva)
значит рама Х-ом
а насчёт вибраций - это просто зажрались)
Quote (Gesser)
значит рама Х-ом
Думал об этом...но чо сней стало? от немца достался коцаным,но руль не колбасило....масло в вилке менял...в траверсы по разному поставил может? выставлял по верхушке...
У меня тоже на переднем колесе износ левой стороны больше.Руль стал вибрировать,после 130-140 кмч мотоцикл стало раскачивать в вертикальной плоскости.Поставил перед поездкой боковые кофры св-мотех.Думаю,что это появилось из-за них.
Такс...у меня левый был тушенкой гружен...это раз...был боковой ветер слева....это два....в повороты я глубже кладу в левые....это три....значит рама у меня норм.....
Вообщем виновником продольного раскачивания были по разному накачаные колеса. На заду 3.5 на переде 2.9. Руль бьет из за кривой резины:(
Quote (Mad_Max)
хренасе качаешь,бетон возишь?
при хорошей загрузке зад 2.5 дето дую
Добавлено (06.05.2011, 08:16)
Чрезмерное давление в шинах
приводит к ухудшению плавности хода,
повышает вероятность повреждений, вы*
зываемых дорожными неровностями,
и является причиной неравномерного
износа шин.
Добавлено (06.05.2011, 08:18)
Только водитель Переднее 200
Заднее 200
Водитель
и пассажир
Переднее 200
Заднее 280
Добавлено (06.05.2011, 08:29)
Quote (skynyrd)
нужно учитывать еще наклон дорожного полотна,горбыль
