Вобблинг
  • Ответов 287
ПРоверить колесо на биение это мысль. А вот перекачивать колесо в два раза не буду... очкую)
Quote (borkhes)
До 4 очков?.....не сцы Хотя редкость мой вариант
Вчера поставил к 60, стоял бридж трэил винг, с ним было не большое под колбашивание руль при отпущенных руках. Сейчас стало колбасить гораздо ощутимей. Самое поганое - появилось продолное раскачивание. Очень не приятно. Колеса НЕ БАЛАНСИРОВАЛ. Короче нужна помощь!
Так уже хочется докопаться до истины....у меня тоже вобблит на малой скорости,но не всегда и не на каждом типе асфальта-и это бесит больше всего...
резина хайда к60.,подши новые,вилку обслужил....восьмёрка на колесе есть,но минимальная...
Добавлено (05.05.2011, 10:43)
Quote (Mad_Max)
если я тебя понял правильно-то это неизбежность на внедорожной резине... расскачивает при торможении?
Практически во всем скоростном диапазоне, особенно ярко выражается при торможении двигателем.
Добавлено (05.05.2011, 11:00)
Продольно раскачивает как при переезде поперек колеиности
На Первомай на три дня колесил со своей по побережью Черноморскому.
Проехали от Тамани до границы с Абхазией и назад в Ростов.
Намотали 2000 км
И замучали меня вибрации на раме и руле!
Да так, что аж суставы пальцев чесались.
Вибрации мелкие, типа зуда.
Самый пик неприятных ощущений на 120 км\ч.
Приходилось или 90-100 ехать или валить плюнув на закон 140-160
Вибрации настолько неприятны, что даже подумываю о смене Транса на Африку\Варадеро.
Хотя Транс меня вполне устроил, для поездки вдвоём с вещами в трёх кофрах.
Даже когда прижимаешь ногами передние дуги чувствуются высокочастотные зудящие вибрации и это явно исходит от двигателя.
Я много на каких V-твинах поездил, но такой дискомфорт впервые.
И расколбас руля всё так же есть при отпускании руля с 80 до 60 км\ч.
Трансом доволен впринципе.
Облазили много всяких горных тропок, прошли Шаумянский перевал и тяги хватало и клиренса.
Но мелкие зудящие вибрации на ходовых скоростях мне ОЧЕНЬ не нравятся.
Менять мот не хочется, но выбора не вижу
Та вот сам об этом думал.
Эти горе мастера блин.
Перед поездкой синхронил ездил в сервис, а на трассе спецом проверял, бенз выжигал до резерва, до заглохшего мотора.
Один цилиндр уже отключился, а второй с минуту ещё тянет.
Явно расход разный по карбам.
Хоть сам бери прибор делай или покупай, для синхронизации карбюраторов.
Quote (balaka)
Shadow61,
попробуй пересинхрить карбы...
+1 ещё воздухан проверь и качество топлива....у меня и то и то увеличивало неприятные вибрации на высоких оборотах
