Сцепление !?
да можешь все поменять
обычно меняют прижимные(4шт)
шо тебе прислали х.з ,может от *Беларуся*
и меняют их,если они не влазят в допустимый мануальный лимит,или есть буча денег в кошельке.
  • Ответов 798
понятно... млин.... придется разбирать.... смещения диска не сделал! (и мне так кажется что его и не было смещения этого)... хотя может просто показалось...
Цитата chestar700 ()
вот по этому всегда фотографирую все пошагово,кучу времени экономит.
нуу что ж возьму этот вопрос на вооружение на будущее! )) спс еще раз!
  • 4 месяца спустя...
И снова здравствуйте, пробуксовка сцепы таки продолжается.
Заменено в корзине практически все кроме самой корзины и эта тварь все равно буксует, перепробовал уже разные типы масел(Repsol, Motul, Castrol - все 10w40), перепробовал кучу настроек сцепы - безрезультатно
2-е трети хода ручки газа и тяги как не бывало, а обороты растут.
Если выловить грань между пробуксовкой и нормальным режимом - едет очень бодро и скорость набирается до 140-150
Неужели пружины накрылись? Теперь я только спрашиваю, чтобы флуд не появился.
Chestar700, если ты про рычажок на коробке то да, есть примерно градусов на 30 поворачивается, до положения перпендикулярно плоскости крышки.
Друг, пружины стоят новые усиленные
т.е. и при отрегулированном люфте рычага на руле,есть люфт на рычажке крышки?
