borkhes Опубликовано 21 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Подниму старую тему. В рамках очередного ТО мотоцикла поменял диски сцепления и пружины. Пружины усиленные, диски весрах. О том, что нужны диски 1006 от сибера, а не то, что рекомендует каталог весрах - я уже писал: http://transalp-club.ru/forum/29-520-126846-16-1375642880 Теперь ручка превратилась в эспандер, проскальзывания дисков поймать пока не получается, но есть новая проблема - сложно ловить нейтраль. Такое ощущение, что сейчас весь ход ручки - рабочий ход сцепления, даже выжимая его на полную я чувствую что совсем чуть-чуть до момента когда его схватывает, выжав сцепление толкнуть мот назад ногами стало нереально. Нейтраль на остановке проще поймать сначала заглушив мотор кнопкой "стоп двигатель", а потом на холодную всё отлично втыкается. Что я делаю не так? Свободный ход ручки я уже весь выбрал, если только тросик под натягом делать, чего совершенно не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 ведет сепу. недовыключение. что-то не так собрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 22 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Димыч, спасибо Кэп. Только дело не в том, что я что-то не так собрал - всё собрано верно, просто ход ручки нужен больше чем он есть. Если чутка подтянуть тросик, то всё нормально становится. Проблема в том, что я не хочу делать этот преднатяг тросика, какой-то свободный ход у ручки должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 толщину дисков сверял с азбукой? не должно так работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 chestar700, тоже про нее думал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 тут еще фишка для новичков,типа меня. нужно правильно установить демпферные шайбы и диск с большим внутренним диаметром.Добавлено (22.08.2013, 14:35)---------------------------------------------ИМХО по Весраху не раз плохое слышал,теперь очкую брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 да. коническая шайба должна стоять строго определенным образом и между ней и нажимной платой должна стоять плоская шайба, чтобы не сожрало плату ксто-то их хороших механеров рекомендовал мне выкинуть всю эту труху и поставить еще один обычный фрикционный диск - это чисто хондачья заморочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 22 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Цитата (Димыч)фрикционный диск - это чисто хондачья заморочка Дим,нет,сузука такие же имеет. на чекухе уже правильно ставил,имея опыт с ТА. Добавлено (22.08.2013, 19:45) --------------------------------------------- правда с другим приколом. Добавлено (22.08.2013, 19:49) --------------------------------------------- Димыч, может плохо вкурил. убрать демпферную шайбу и ее упорную шайбу? дык они ведь внутри фрикционного диска стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 22 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 chestar700, всё собрано по мурзилке. Абсолютно так, как же как было при разборке. Толщину не проверял, т.к. не видел этих данных в мурзилке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 23 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 это по какому мануалу тогда собрал,в котором нет данных допусков? склоняюсь к толстым фрикционам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
