borkhes Опубликовано 23 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 chestar700, я не утверждал, что их там нет. Я их там не нашёл))) Хайнс, мануал от Хайнс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 23 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Цитата (chestar700)склоняюсь к толстым фрикционам. Вполне возможно. У сцепления просто не остаётся пространства для нормального разведения дисков, т.к. стопка толстая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 23 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 У сцепления-то ход есть. У ручки нету)))) я вот думаю, если её нагреть, можно её немного вверх отогнуть, дабы больше ход был? Для эксперимента можно взять ручку из китайпрома. Как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alker Опубликовано 29 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Дабы не плодить темы спрошу тут Буксовало сцепление - заменил (фрикционы, металлические диски,пружины), заменил масло Repsol 10w40 - все равно пробуксовывает(выше 5,5-6 тыс. оборотов тяга пропадает на любой передаче, обороты продолжают расти) В чем может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 29 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Может собрал не верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alker Опубликовано 29 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 да вроде правильно, узкий диск со смещением поставил, все передачи втыкаются четко собирал по мануалу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 29 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 а коническую пружину и её шайбу правильно уложил? трос имеет свободный ход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alker Опубликовано 29 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 все правильно уложил, свободного хода примерно сантиметр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 29 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Количество дисков правильное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alker Опубликовано 29 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 да, 6 фрикционов+1 и 6 металлических Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
