me4tatel Опубликовано 28 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Чего-то не том заговорили! Стук в сцеплении - ЭТО НОРМАЛЬНО!!! Если он только не долбит как отбойным молотком!!! Вы разберите сами сцепу, пощюпайте- поболтайте, а потом говорите! Люфтов хватает, как в стальных, так и в фрикционах! А еще есть дребезг пружинок демпферных. Все это в куче и дает грохот (дребезг, шум и пр.) на холостых и не только. Главное, чтобы не вело и не буксовало!!!! Сам его каждый год пытаюсь устранить шум, потом понял, бестолку! Езжу не парюсь, заменил ВЕСРАЧ на родные, пройдясь по ним нулевкой, все норм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yan_kos Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Ребят, вопрос, диски сцепления у 400 и 600 одинаковые или нет?, а то я запутался. Одни говорят одинаковы ток на 1 шт. меньше другие что нет, разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 4 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Да уж сколько говорю - ВСЕ Хонды стучат сцепой и это нормально. Ну уже только если не начинают ваще грохотать. Лично у меня сцепа стучит очень мало, зато буксует в некоторых режимах. Буксовало, точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jemand Опубликовано 4 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 ВСЕ Хонды стучат сцепой и это нормально. Ну уже только если не начинают ваще грохотать.Спасибо Димыч, надеюсь до грохота не дойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 4 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 пройдясь по ним нулевкойНе очень понимаю смысла в этой операции, если новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio Опубликовано 4 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Всем привет,други! Вчера после относительно долгого катания по пробкам обнаружилась такая штука: при полностью выжатой сцепе невозможно переключить передачу. Стоит на первой и все. Если появляется возможность разогнаться,то переключается. А в режиме 1-2-1 передача на 1 клинит и баста. И еще момент. При выжатой сцепе на 1 передаче мот прям уверенно тащит вперед! Да еще так,что ногами и не всегда удержишь) Это так ведет сцепление??Причем все эти симптомы появляются исключительно на горячую (после 1,5-2 часов езды)А еще на горячую плохо заводиться стал( Даже подсос не помогает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 4 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 На горячую подсос не нужен, заводи с ручкой газа. Трос сцепления подтяни для начала. Уровень в бачке сцепления в конце-концов проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jemand Опубликовано 4 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Это так ведет сцепление??Именно! Сцепление полностью не выжимается, поэтому и переключить нельзя, видимо. Попробуй смазать и отрегулировать тросик сцепления в соответствии с мануалом.При вывешенном заднем колесе и включении первой передачи, колесо должно дёрнуться и остановиться, а не вращаться дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 4 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Уровень в бачке сцепления в конце-концов проверь.Приколист, блин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 4 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Уровень в бачке сцепления в конце-концов проверь.Приколист, блин. Не хотят мануэлы читать, мож таким образом заглянет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
