Сцепление !?
разговор о гидро-приводе сцепления,кроме катумщиков не слышал нареканий на узел,на чопперах идеально работает.
  • Ответов 798
друг, Вот видишь, пёрнул не подумав, теперь месяц аромат будет.
вопрос решил,докладываю о результатах. был большой свободный ход рычага сцепы (около 3см). в силу этого недовыключались передачи. путем регулировки шайбы у рычага прибрал свободный ход, оставил что-то около 1 см и усе) щас работает как часы. все втыкается четко, ничего не ведет, мот на горячую заводится с пол-пинка. спасибо Димычу! по телефону в режиме онлайн заинструктировал)
  • 2 недели спустя...
Во время последнего путешествия появились  странные звуки из двигателя, во время торможения двигателем появился не то хруст не то скрежет, при этом никак по ощущениям на езде это  не отразилось, при разгоне и переключении такого звука нет, только при торможении двигателем, никто не сталкивался с похожей фигней?
А не провисшая ли цепь его издаёт при ослаблении натяжки верхней ветки на торможении?
цепь перед путешествием новую ставил, по ощущениям натянута нормально,  но вместе с цепью изменил зубчатость звезд на нестандартную 16\47, тысячи 3 никаких звуков не было а потом проявилось. Снаружи визуально не видно чтобы цепь обо что то терла,  под крышкой ведущей звезды ей есть обо что тереться?
  • 4 месяца спустя...
Не могу разобраться в дисках сцепы. Год мота 1993. По фото диски с 12 выступами (зубьями) и с 10-ю.  94 года идёт с 10-ю. какие диски стоят  у меня? Фото не соответствуют или ставили разные корзины?
привет :)
"по фото"... - а ты это фото где смотришь? если в инете - так в нем может быть все что угодно и вполне может лежать диск от какой то др модели, а ссылка на позицию и стоимость может быть от твоей модели.
дальше, насколько я по каталогам налазилась в свое время - сцепление на XL600(89-99) одинаковое.  сколько там "зубьев" не скажу по памяти, ща Димыч домой приедет и я попрошу посмотреть из складского наличия.
