Сцепление !?
Потестить на ходу не успел, но схватывать при троганьи с места стало гораздо раньше.
Ещё притрётся и будет гораздо лучше.
Масло не сливал, а возможно надо бы если реально сцепа погорела?
  • Ответов 798
Яхан, там же только патрубки выхлопа можно снять (4 гайки, 2 хомута), зачем вместе с глушаком сдергивать и крутить лишние болты?
Если бы всё так просто было :) . Не пошли эти болтики, насиловать не стал. А с заднего патрубка хомут открутился без проблем, а патрубок не вылез  даже на снятом выпуске.
Масло поменял конечно. Да и сцепление не особо то горелое. Подбуксовывало совсем слегка, да и то на холодном масле. Через 10 минут движения переставало буксовать.
Яхан, Мерил старые? Цифирь толщины озвуч. Железки тоже менял? Пружинки?
Ты понял, к чему клоню? ;)
Железки как новые. Диски не мерил, спешил однако, да и штангеля под рукой не оказалось. Но визуально далеко не изношенные. Когда менял на СВхе явно видел один стёртый диск(самый внутренний), а тут вроде как нормальные по толщине, только чёрненькие.
Яхан, Таки менял железки?
Менял только диски  без железок и пружинки.
Нет, чёйта не понял.
В общем не выбрасывай.
Положил, пусть годик другой отлежатся перед выбрасыванием. Где то у родителей в гараже от СВихи диски уже лет 5 лежат :D
Буксовала сцепа с 5 тыщ оборотов на любой передаче, кумарило. Решил полезть туда..При вскрытии выяснилось, что сцепа и весь картер  был в нагаре, но измеряв штангелем диски, я убедился, что они были по допускам. Вчера курил форум часа 3 и пришел к выводу, что диски можно почистить мелкой шкуркой (320 - кой чистил). Видать хазяин передо мной заливал автомасло. болван!
Седня почистил, собрал назад - другое дело, мот полетел.
PS: огромное спасибо всем, кто здесь отписывается по делу и помогает новичкам, как я  ;)
вопрос для бывалых: чем почистить двиг изнутри? там где я добрался, я вручную вытер весь нагар и двиг стал желтого (золотистого цвета), но как быть с деталями которые внутри (поршень, цилиндры, клапана)?
Изменено пользователем danger
Просто пораньше масло поменяй.
А диски, да, когда начинают проскальзывать, греются, и поверхность "стекленеет", шкурочкой ты снимаешь говно, и нормально, только чтоб после в допусках тоже было.
