Мото заметки АТ
  • Ответов 1,8 тыс
А, не, сейчас уже в основном все пролечено, тем более apk-файлы)
Я нуб нубный по этой части. А на андроиды вообще не представляю, как ПО ставить, помимо "ихнего" магазина. Я 299 рупий заплатил, пущай подавятся, а далее будем посмотреть.
Продолжение экспериментов с "Бешеным Бревном", урывками, но хоть так. В этом сезоне очень хочется покататься, и возможно взять несколько уроков в мотошколе.
Аккум как ни странно, оживился импульсами, сцепу подтянул, номер закрепил на пластину, и перекосил, чтобы его не выжигало выхлопом, (и типа "от камер" заодно - говорят, помогает).  Нашел, откуда сочилось масло снизу. Патрон фары заменил на новый, оказалось и он весь убитый был, сожженый, и стяжками стянутый. Странно, неужели проще сделать так, чем переделать по нормальному. Может, магазин был в 100 км от села, или настолько ленивый человек был.
А вот   LED лампа почему-то умерла, немного поработав.
Вернул галогенку, горит.
Получается, я ее убил. Печальная печаль...
Были странности с тестером - не показывал напряжение, какие-то странные цифры.
Потом уже индикатором стал пробовать, и он показал наличие напряжения.
А позже дошло - переменка у нас что-ли?!
Проблемы с пуском вроде ушли. В следующую зимовку найти умельца, доделать багажную систему, чтобы повесить канистры, и багаж, и будет готов к внедорожным поездкам. И еще какие-то дуги для защиты радиаторов явно не помешали бы. На фото видно конструкцию, без пластиковых накладок. При прикладе набок мнет радиатор, и разгерметизирует его, что уже случалось.
Из насущных проблем осталось периодическое залипание иглы карбюратора, с последующим ливом бенза через шланг (лечится резиновым молотком). И еще склонность к закипанию ОЖ в системе, по причине отсутствия вентилятора.
Артемий Троицкий, не надо ничего придумывать, есть готовая защита радиаторов на твою модель, посмотри у Шмита или у Мишутки, но стоит не дёшево, но на круг выйдет дешевле чем менять радики после каждой прикладки.
Я каждый раз забываю, где у этого Шмита магазин ;)
В инете вообще много вариантов такой защиты, эдакие укрепляющие рамки, насколько они способны принять нагрузку, трудно сказать
У Мишутки по поиску бьется защита радиатора на КТМ - придется сначала КТМ купить  :)
Вот еще такого типа "броня", но эта вообще с охлаждением проблемы создаст
кажись, вот оно:
От ударов по сотам защитит, но наверное нужно периодически снимать, и вычищать то что там набъется.
Цена, похоже - за один. То есть 3800х2=7600 руб.
Вещь вылядит более-менее солидно, вопрос подойдет ли к 2003 г.в., ибо написано:
Позвони Саше и спроси.
  • 2 недели спустя...
Ура, наконец-то подходящая по размеру емкойсть нОйдена.
2 л экстренного резерва с возможностью заполнять под видом "заправки".  Стоит так, будто рамки под нее деланы.  Серега Сумрак подогнал, спасибо дружище.
