Плавают обороты на холостых ТА650
Всем доброго времени суток.
На холостых плавают обороты Не сильно ,на слух практически не заметно ,но на тахометре видно. Карбюраторы почищены,клапана отрегулированы,фильтр новый. Подскажите, в чем может быть проблема?
приборная погрешность)))
тем более, если слух не улавливает, а он точнее тахометра
в списке нет синхронизации, и регулировки качества смеси на карбах. Это может быть ключевым моментом.
у меня в момент покупки трансальпа винты качества были передний 2,5 об, задний где то 3,5 оборота
работало и заводилось то вроде норм, но обороты плавали и по стрелке и как итог: на слух ритм работы двигателя сбитый был явно, то торопится, то нет, то чахнет, некрасиво в общем на слух имеющий некоторое отношение к созданию музыки))
начал как всегда с малого: откручивать винты качества, добавлять им обороты, пока работа двигателя на холостом ходу на слух ну и по тахометру не стала устраивать (то есть четкий не сбитый ритм, ровно "почти-электродвигательно" - остановился на (добавив +0.5 об от устойчивой работы) 5,5 об перед, и 6,0 задний цилиндр, синхро-винт не трогал, свечи не закопченые при езде в треть газа, в городе
(хотя, делал при прошлом трансальпе синхронизатор из вакууометров - ай, выброшенные деньги оказалось, проще оказалось на слух и прочие тактильные ощущения- все выставлять чтоб устраивало))
Изменено пользователем Trai
Винты не потеряешь ? Обычно делают наоборот , минус 0,5 от устойчивой работы.
на прошлом трансальпе было 10-12 об вркс (ниже не работал задний цилиндр) , пока не решил этот вопрос) и ничего не выпало за 15 тыс км такой езды
а вот товарищ на африке потерял вркс..они выкручены у него норм так были..выше чем 5-6 и выше чем 7-8 наверно
а на 5-6 об в моем карбе винты держатся за счет сил трения очень отлично ) после 8-9 об начинают вращаться уже да слишком легко, без сопротивления и таки может и могут выпасть в рамках езды по зубодробительным гравийным дорогам, да и на таких оборотах вркс уже явное переобогащение наблюдается, перебор)
рабочие параметры в пределах 4.5-6 об. установил для себя
вркс
шойто такое ?
 а пружинки под вркс есть ?
Ребята, читайте мануал. Сначала производится синхронизация карбюраторов, а затем уже регулировка качества смеси.
Нифига себе. А что, разве можно настроить обороты чтобы не плавали? Никогда вроде не возможно было
