Юрий3aj Опубликовано 7 января, 2024 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Всех мотоциклистов - Тенеристов, и других марок - с Н,Г, и Рождеством! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий3aj Опубликовано 28 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 Парни, со временем торцы клапанов выбиваются, их приходится подшлифовывать, но всему -имеется предел). Может кому - пригодится?Берем винтовую пружину, диаметром 1.5 - 2.5 мм, распрямляем, и наплавляем аргоном, и тут же, торец клапана - в масло, при сварке, он должен быть зажат в тисках, в алюминиевых губках - теплоотвод. Результат порадует, применительно - конкретно к Тенеру моему: от верха канавки сухарей до обработанного торца - 7мм, это идеал. И еще, останется возможность, шлифануть регулировочные винты.Если руки стоят, это поможет избежать потери времени, и чуток сэкономить, да и не всегда есть возможность заказать деталь. На фоте, клапана еще не притерты,а то некоторые подумают, что фаски для рециркуляции потока) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 28 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 Привет. Слушай, два вопроса помимо самого процесса. Там настолько зазор уплывает, что ты постоянно голову скидываешь, чтобы торцы шлифовать? И за какой пробег ушлепывается торец, что нужно наваривать? Я, конечно, в уме сравниваю с Хондой. На пробеге 100+ я скидывал головы. Там нужно было притереть клапана, особенно выпуск. Да, торцы были ушлепаны так, что клапан не проходил свою втулку. Убрал эти края. Сегодня проверял зазоры после двух сезонов и 15 тыс пробега, так вот они такие, будто их вчера выставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий3aj Опубликовано 30 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Да не сильно зазор плывет, и совсем не часто башню снимаю.21 год, шли вдвоем в подъем серьезный (Карпаты), пару раз ставали, второй раз мотор ушел в отказ, и на стартере, появилось циканье специфическое. Долго не мог завестись, потом схватил, но тяги... Кинули кости на перемычке, утром завелся, после еще, и на гору один зашел - серьезную. В общем с тех пор - норма все, а снял голову (сказать стыдно чего), и при этом выяснилось, что вылез болт головы, заодно наварил торцы клапанов, и твердость подходящая - по напильнику). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий3aj Опубликовано 30 апреля, 2024 ; Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Так вот), поршневая - в нолях, пробег около сотки, правильно сделанный цилиндр (благодаря человеку), и много чего еще.Людей толковых у нас хватает, но реальные понятия: это в Питере - Серега. А так, то да, сказочников - хватает)), Шатун - помалу готовиться нужно, но так у меня, и тачка 250 кг (без груза), как он говорит: у тебя тачка - с чемоданом - как есть). Несколько лет, с народом занимался по горкам, тоже ведь, даром - не прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 1 мая, 2024 ; Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Цилиндр красивый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий3aj Опубликовано 1 августа, 2024 ; Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Парни, если позволите, вопрос:Читал такое, что при выходе из строя, катушек питания зажигания (статор), перед мозгами подключается балласт - система восстанавливается.Задал вопрос электронщику, и по его словам:Упадет мощность искры, сталкивался кто - с подобным, или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий3aj Опубликовано 8 июня, 2025 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 Возможно, и пригодится - кому? Если впускные патрубки отслоились, у меня они, расточены сильно - потому, и пришлось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
No name Опубликовано 8 июня, 2025 ; Поделиться Опубликовано 8 июня, 2025 Сурово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 9 июня, 2025 ; Поделиться Опубликовано 9 июня, 2025 сколько уже проехал мотоцикл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
