Vestal Опубликовано 17 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Здравствуйте,С чего началось-сложно сказать. Сначала снимал крышки ГРМ и настраивал клапана. Проездил день - всё ок. Чуть сопливила прокладка крышки, поправил.Затем на следующий день уронил/положил мот на правый бок на земле, стоя на месте. К сожалению мот пролежал минут 30, тк пришлось обрабатывать рану на руке и было не до него. Затем мот поднял, осмотрел - вроде всё ок. Сегодня первый раз после валяния поехал и течёт масло из этого места(на фото). Причём засунул внутрь палочку 5 см длиной - ничего внутри не касается.Самое простое - завернуть винтик с прокладкой и замазать герметиком, ну думаю масло оттуда не должно течь всё же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авокадовод Опубликовано 17 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Это скорее всего дренаж свечного колодца. Тебе нужно заменить прокладку клапанной крышки. Завернув винтик легко не отделаешься, масло будет скапливаться у свечки, это не гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vestal Опубликовано 17 июня, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Это скорее всего дренаж свечного колодца. Тебе нужно заменить прокладку клапанной крышки. Завернув винтик легко не отделаешься, масло будет скапливаться у свечки, это не гуд.Уже продул и понял что дренаж. Прокладка как раз при установке и завернулась внутрь грм и не уплотняла отверстие под свечу - оттуда и подтекало, чуть выдувая из под резины свечного колпачка - там "Чуть сопливила прокладка крышки, поправил.". Крышку снял, прокладку нормально поставил. Видимо масло натекло в свечной колодец. Дренаж был забит, а от масла и болтанки "прочистился" и потекло.В любом случае спасибо) Думаю тема больше не актуальна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 18 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Думаю что в итоге тебе один хрен придётся заменить прокладку крышки и сальниковые шайбы болтов крышки - потеть будет однозначно и попытки посадить на герметик - не спасут. Но может и повезёт.Если не повезёт - всё есть в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vestal Опубликовано 18 июня, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Пока везёт, помыл мот и двиг в день предыдущего сообщения и не жалел жарить. Пока сухо, даже при протирании бумажкой свечных колодцев в месте прокладки =_= А в наличии, это где-то по форуму? А то предыдущие владельцы залили прям от души герметика на каждую сторону прокладок и снизу и сверху. Походу это были адские любители суперкоея и герметика) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 18 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 предыдущие владельцы залили прям от души герметикапотому и залили, что потело маслом. А в наличии, это где-то по форуму?Мототорговля от Димыча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 9 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 (изменено) Поддержу темку! Поставил переднею крышку, завёл мот, масло побежало из под крышки. Мож старая прокладка, мож ещё чего... усохла. Можно ли укоротить вот эту штуку на 1-2 ммСверху!? К ней крепится крышка. Также возник вопрос, почему прокладка дальше не поджимается? Ведь можно же!Holder её название. Изменено 9 мая, 2020 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 9 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Виктор!!! Ты же на коленках движки перебираешь,а задаёшь такой вопрос! Там разницу в прижиме даёт резиновая шайба под болтиками. Когда она дубеет, крышка начинает течь. Если сточить верхушку, то силой мышц можно ,во-первых, выдавить прокладку наружу, а , во-вторых, деформировать крышку. И опять будет течь)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizon990 Опубликовано 9 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 (изменено) А не болты притягивающие ограничены?Специально, что бы не выдавливать прокладку, а купить новую. Изменено 9 мая, 2020 пользователем Bizon990 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 9 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 (изменено) а задаёшь такой вопрос!Ты посмотри внимательнее! Там крышка люминь прилегает к этой штуки люминь. Это упор. Там нет такого, чтобы рез. шайба распирала. Она тоже зависит от прижима люминь к люминю. Могу фота скинуть, В прокладке до хрена ещё запаса. И она больше не прожимается. Специально, что бы не выдавливать прокладку, а купить новую.Да там чтобы выдавит прокладку, надо давить болты от души. В голове не выдавишь, там П образный паз, а крышка прилегание, её можно (прокладку) в блин превратить, ни куда не денется. Ты же на коленках движки перебираешь,аТак поэтому возник вопрос! А не болты притягивающие ограничены? Теже яйца, только сбоку! Хорошая мысль! В общем если 1 мм спилить с 2 сторон головы, думаю прокатит. А новая прокладка тоже нормально обожмётся. И здесь есть запас3 мм. Нужны мнения! Просто интересно. Я завтра сниму 1 мм. Шайбу всегда мона приклеить. Изменено 9 мая, 2020 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
