Течь масла с переднего цилиндра, спереди xl 600 90г.
А чего , вон на классике жигулях клапанная подвешена и  ничаво, потеет потихоньку.  :)  Ну а я бы если очень хотелось по дешемше, просто на герметик прокладки  собрал, только не уксусный, а Перматекс или Абро999 серый.
  • Ответов 42
временная мера. Довольно быстро опять начинают потеть. Фишка в том, что пока оно стоит с завода, прокладки прикипают ТАК, что крышки просто сбивать приходится, как и сальниковые шайбы болтов. А как оно отлипло, так и пипец. А потом ты эти дубелые прокладки чем и как не мажь - всё бесполезно - они утратили ЭЛАСТИЧНОСТЬ и дополнительное поджатие только прессует их ещё дальше
Дошло до меня.Если прокладка ещё мягкая, надо подложить резиновую шайбу между крышкой и резиновой шайбой болта. Кстати она тоже не дубовая.Получится, что крышка сильнее будет прижата вниз.
Антон, если задубеет, согласен, усыхает, не прижимает. Но все сальниковые шайбы болтов эластичные.
Вот не додумался сразу-то! :dash2:
Там что получается то, болт своим срезом упирается в крепление. Для чего они так сделали, не понятно. От дураков, кто расплющит прокладку, затягивая!? Или чтобы болт не открутился!
Чтоб не открутился можно же на фиксатор резьбы. Они его везде сунули, кроме глушителя. Голубого цвета. И лили от души, я на ключ 6-ти гранный вставал, чтоб суппорт открутить.
Упор болта при закручивания показывает оптимальное давление на прокладку. То есть , если прокладка дала течь, правильный вариант -это замена прокладки и резиновых шайбочек под болтами. Реально ещё надолго забудешь про эту проблему. Шайбочки копеечные, а вот прокладка грустную цену имеет((((
На фиксатор закручу, не сильно. В прокладке запаса на 10 лет. Мягкая она, только прожата.
Мож чего попутал при зборке. Мож легла плохо. За неделю до снятия, проехав 700 км, она же не текла. Я попал с левыми кольцами Хонда цивик. Цки! 3 тыр отдал. Стёрлись, масла 2.5 литра сожрало на 300 км при обкатке. Могу ещё раз напомнить, без задней крышки головы двигло вылетает из рамы и влетает.
Подтверждаю! Действительно со снятой клапанной крышкой вынимать и ставить двигатель значительно проще!
