Mishutka Опубликовано 10 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 А в наличии, это где-то по форуму?вот здесь есть вариантыhttp://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/prokladka-klapannoy-kryshki-oem-xrv750-xl600-12391/http://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/prokladka-klapannoy-kryshki-xrv750-xl600-042292/http://adv-shop.ru/shop/honda-shayba-rezinovaya-uplotnitelnaya---90542mb00/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 10 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 как двигатель снимаете - ставите ?Первый раз - с матюгами, второй и следующие - с песнями)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizon990 Опубликовано 10 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Ну за полтораху можно купить и забыть, старая резинка один хрен создаст проблемыНе ну если секса в жизни мало, тада можно и пилитьточить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 10 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 (изменено) а вы вобще как двигатель снимаете - ставите ?Серьёзно? В теме двигла задай вопрос, я напишу. Не торопясь минут 40-час! Напрягшись, можно 30 мин снять. Вставить, поймать на болты минут 10. Ну за полтораху можно купить и забыть,Согласен, но враги сожгли родную хату, остался холодильник и морозильник, которые отмывал от копоти часа 2! Копить стараюсь на мебель. Изменено 10 мая, 2020 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizon990 Опубликовано 10 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Сочувствую....Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 10 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Не ну если секса в жизни мало, тада можно и пилитьточить...Витьку ща другого секса в жизни хватает. Так что ему ща и на спичках экономия - в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizon990 Опубликовано 10 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 (изменено) Готов добавить . Изменено 10 мая, 2020 пользователем Bizon990 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 11 мая, 2020 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Я победил. В общем поставил крышку, затянул с шайбами дополнительными, опять течёт. Взял другую крышку с др. прокладкой, опять течёт. На 3-ий раз после снятия установки крышки, вместе с демонтажём карба и фильтра стал думать!!! Шайбы аж продавливаются, но прокладку не зажимает. Посмотрел внимательно и увидел на болте головки, их 2 длинных, лишнею шайбу. Внутри крышки 4 выступа цилиндрических над каждым болтом и 2-мя гайками. И вот крышка упёрлась в болт головы, т.к. он был выше. Охренеть попал из-за лишней шайбы. Всё собрал как обычно. Всё отлично держит. Голову сломал! И вот ещё что, прокладку можно жать всего на 1 мм. Дальше крышка упирается в эти 4 выступа. Но можно их попилить! Тогда можно жать до блина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoM Опубликовано 17 августа, 2025 ; Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 В 10.05.2020 в 08:52, Йети сказал: Упор болта при закручивания показывает оптимальное давление на прокладку. То есть , если прокладка дала течь, правильный вариант -это замена прокладки и резиновых шайбочек под болтами. Реально ещё надолго забудешь про эту проблему. Шайбочки копеечные, а вот прокладка грустную цену имеет(((( 5 лет спустя. Я так и сделал - заменил прокладку и резиновые шайбы. Все равно течет из под прокладки. Главное в том же месте что и раньше. Затягивал по мануалу динамометрическим ключём. Может на 1 Ньютон посильнее надо было? Только что, LoM сказал: 5 лет спустя. Я так и сделал - заменил прокладку и резиновые шайбы. Все равно течет из под прокладки. Главное в том же месте что и раньше. Затягивал по мануалу динамометрическим ключём. Может на 1 Ньютон посильнее надо было? При том что со второй головой все в порядке. Такая же процедура была. Грешу, что может от карьерных газов давление высокое под крышкой. Думаю так, т.к. смущает меня втулочка от саппуна. Она может съехала при монтаже крышки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 19 августа, 2025 ; Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 В 17.08.2025 в 20:45, LoM сказал: Затягивал по мануалу динамометрическим ключём. Может на 1 Ньютон посильнее надо было? Не загоняйся. Там М6 с дистанционной втулкой. Просто от руки затягивается до упора без всяких ньютонов. А место какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
