Сдаюсь! Не могу отремонтировать мотоцикл!
Это чем она лучше, обоснуй? Все современные инжекторные моторы на бедных смесях работают.
Вданном случае речь о карбюраторном двигателе. Если карбюратор выдает обеднённую смесь, то могут поломаться кольца и перегородки между кольцами на поршнях под нагрузкой в результате сильной детонации. А на двухтактниках ещё и поршня от этого прогорают. Изменено пользователем vоdяной
  • Ответов 226
А кака така разница? что карб, что впрыск- монопенисно. Смесь должна быть чуть обедненная, на определённых режимах.
Если должна, то пусть будет!
В любом случае богатая смесь лучше чем бедная.
Угу, ибо сраная экология и минимизация выбросов.  Ресурса это мотору не добавляет. Вечно на грани детонации. В жопу маркетологов, только хардкор, только карбы и желательно ипонские и новые)))
А не ты ли сказал эту фразу, только в другой ветке??? "Африку хочу. Но шоб инжектор и не старую. А это лям))))". А теперь карбы расхваливаешь.
Фи, месье! Тру карбы только пиндоские! Для V8 ;)
Я не против инжектора. Он надежнее. Но то что я написал выше не отменяется.
А давайте продолжим по теме, а разговоры про карбы/инжектор отложим для других тем.
просто на инжекторе присутствует датчик детонации , расходомера воздуха , лямбда и прочая сопутка которая передаёт мозгу инфу о том как когда сколько и зачем прыснуть форсунке .
если путём не сложных выводов догадатся , то можно прийти к выводу что у карба такого тюнинга не наблюдается , из этого вывод простой .
 карб - тупое создание . и от того что он даёт , зависит целостность всего механизма , как клапанов поршней и прочех металических деталей.
 сравнение двух разных систем , это как ........   ............... .............          ..          ............ ..    .
карб рулит  :lol:
