Сдаюсь! Не могу отремонтировать мотоцикл!
  • Ответов 226
Но есть один момент - у меня предыдущий владелец (или сервис куда он отдавал), сэкономили на прокладках поплавковых камер, и посадили старые на какой то коричневый герметик, хорошо хоть что не очень обильно, но все же при разборке карбов какое -то кол-во этой хрени повымывать пришлось, и после установки карбов подсос просто дал жару - до 3000 немедленно поднял обороты, а потом, в следующие запуски, максимум до 2000 стал поднимать, а в жару и того меньше, так что каналы надо будет видимо, опять чистить с пристрастием)
Забыл уточнить: мотик заводится и холостые обороты устойчивые, но они на подсосе 1200, а должны быть под 2500, вот(
Антох, на твоем ТА субфильтр есть?
У меня все моты даже в жару без подсоса на холодную плохо заводились. Хороший запуск без подсоса повод задуматься о слишком богатой смеси, иначе ПОЧЕМУ???
В любом случае богатая смесь лучше чем бедная.
неа, простой как автомат Калашникова: два карба, два горшка и выхлопная, усё)))
а у меня не заводится без подсоса.
И это правильно!
Не, не усё. Два комутатора (глючных), по четыре: катушки, ВВ провода, колпачки свечные (которые, хоть иногда, надоть от пыли и как очищать и водоотталкивающим пшиком пшикать (например силиконкой)). Четвёртый случай за сезон, когда именно колпачки секло-пробивало, соответственно жопень с отрубанием горшков.
Про карбы, читай, я подробно процесс описАл. туточки
Это чем она лучше, обоснуй? Все современные инжекторные моторы на бедных смесях работают.
