PaPeZhu Опубликовано 17 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Да, удобно. Благодарю всех хоть чуть-чуть подвинувшихся в полосе! Если даже случайно он дёрнулся, а я всё равно благодарю ))) Вот всё думаю, увеличить до двух вспышек или оставить одну?Классное решение (как всегда)!Мне не хватает моргалки на моём.Две вспышки нагляднее, одна выглядит как случайная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 17 июня, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 На ТА можно спокойно сделать от звукового сигнала. Кнопка подаёт плюс в сигнал безо всяких релюхИспользуем этот сигнал с таймером по входу (схема выше), стало быть, чтобы моргнуть, можно коротко на кнопку жмать, сильно бибикнуть клаксон не успеет, а моргалка отработаетА если посигналить придётся таки, ну моргнёт поворотниками мопед, ничего с ним не случится ))) Так что схема универсальна и минимальна, повторяйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DUM Опубликовано 18 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Осилил , темку ))) как всегда просто класс ! Это наверное состояние души такое ))))Поздравляю с приобритением ! Цвет благородный !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 18 июня, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 DUM, ты ещё про Бифер почитай, если заходят эти публикации ))У меня в подписи вторая ссылка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 18 июня, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Новая порция ништяков в тему! Недавно боролся с зеркалами. Напомню: мне не нравится, что они: 1. Низкие2. Широко торчат. Далеко за руль. Да так, что ощущая габариты по рулю руками (практически аурой), бьёшь зеркалами машины. У англичан что, пробок не бывает? И так пока ездил на работу и назад, по скучной Новой Риге (светофоров нет, широкий автобан, можно от дороги слегка отвлекаться и думать думы) на работу, обдумывал что бы с ними сделать. Надумал следующее: 1. Попробовать перевернуть палку - длинным вниз, коротким вбок (не прокатило, так как на коротком конце зачем-то левая резьба. Причём на обоих. Я понимаю, что на левом она должна быть левая, на правом правая, чтобы набегающий поток их как бы "закручивал", а не наоборот. Но переходники с правой на левую на обеих сторонах - эт англичане чёт перекурили. Или "Файф о Клок" с забористым чабрецом попили ))) 2. Выгнуть палку выше: зеркала встанут выше и вбок торчать будут меньше. Но пока этот вариант отверг, ибо какая там железка (пруток), я понимал.. 3. Купить расширители, которые можно было поставить наоборот. Но если на бачке сцепы это прокатит, то на тормозном точно нет. Баклажка здоровая и торчит сильно вперёд. Не развернёшь. Загнал мот в цех, всё открутил и начал репетировать разные вариации В итоге, не придумав ничего, с помощью тисков и метровой трубы, решился выгнуть прутки следующим образом (синим - обведённый существующий, чёрным - куда должно прийти): Первый пруток прокатило сделать: Сделал и второй, сравнивая их по шаблону, добиваясь одинаковости: Ну а пока гнул, хоть и через толстую тряпку, губки тисков сделали своё грязное дело - появились замятости. Ничего страшного, наждачка разного калибра, шпатлёвка, грунт, покраска, лак, ИК лампа для сушки - и палки стали ещё более блестящие, чем были ))) заодно пыльнул поцарапанные и выцветшие лопухи: обезжиривание, праймер для пластика, краска: В итоге, получилось следующее: 1. Зеркала стали выше. Мне так удобнее (рост 182)2. Торчат ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше! Сегодня в пробке уже не было такой паранойи. Осталось пару минусов: 1. Мот стал ещё больше похож на креведко ))2. Зеркала остались такими же железными и дубовыми, что мне скорее не нравится. Может и поменяю на более мягкие и складывающиеся. Но пока покатаю так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 18 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Мне кажется, отлично бы смотрелись круглые складывающиеся для КТМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 18 июня, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) Мне кажется, отлично бы смотрелись круглые складывающиеся для КТМНу хз. На ТА у меня такие были. За счёт шарнира их колбасит мелкой дрожью, что ничего не видно.Эти жёсткие, зато стоЯт мёртво. Причём обзор в них - супер, за счёт вытянутой конструкции!Сейчас они гарантированно выше зеркал кроссоверов, чуть Уже по ширине установки, взгляд в них тоже выпрямился (не вбок-вниз, а просто вбок)Или я привык быстро, или так действительно лучше. Изменено 18 июня, 2019 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 18 июня, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 ДалееНеобходимость закрыть задний аморт от летящего пескоструя всем очевидна. На ебеях такой щиток стоит под 4 рубля с доставкой. Решил, ну уж если и колхозить чего-то, то максимально не бросающееся в глаза. Творческое мышление обратило взор на интересно отформованный торец канистры от Тойотовского антифриза Super Long Life G12+, который использую по работе (кстати, рекомендую! И антифриз хороший, и канистра отлично подходит для щитка! То есть вообще без отходов. Смотрите далее.) Вот. Отрезал оба торца от канистры. Оба ложатся хорошо в выемку, однако второй длиннее Вот такая форма получилась 3М для мягкости и временного фиксирования щитка Вот так встаёт Сняв аккум и мозги, сверлим три дырки (я насверлил 5, но понял, что перебор, 2 потом герметиком замазал)Болты в потай ставим изнутри, чтобы не давило на аккум и мозги Кстати, не понравилось, что акк лежит просто на пластике в нише, поэтому из 10 мм полиуретана сделал ему "мягко" )) Для мозгов тоже подклеил тонкую мягкую штуку. Там где головки болтов, хоть и они в потай, но на всякий. ЭБУ меньше болтаться будет. В итоге имеем вот такой, жёстко держащийся щиточек. 4 рубля сэкономлены, антифриз залит, канистра порезана, аморту будет значительно лучше.Гайки и прижимной фланец (сделанный из какой-то оконной фурнитуры из Леруа), брызну чёрным антигравием. Под рукой не оказалось )) ============================= Добавлено позже: щиток работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 18 июня, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 А вот щиточек может "подвезти" сюрприз)))) такую штукенцую надо устанавливать на максимально вывешенном маятнике и длинну выбирать ниже уровня маятника. В противном случае , когда съедешь с Новой Риги на ямочные грунты, этот щиточек может бабахнуть краем о маятник и помахать ручкой)))) у меня брызговик из резины длиной с камазоовский и всё равно за маятник залетает при движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 18 июня, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) Обижаешь, брат )Всё рассчитаноМаятник (а точнее, консоль), ходит отдельно. Брызговик его не касается. Изменено 18 июня, 2019 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
