Дополнительное освещение
Mentos
На мой взгляд не удачно установлены. В случае падения повреждений не избежать. Кронштейны покоцаешь и этими же кронштейнами пластик раздавишь.
Спорить не буду, но как я их не крутил встали только сюда. С такими дугами только сюда...
При прикладывании мота, ложится  монстрообразные кронштейны, будем думать, что дуги не погнутся :-)
Фото инсталляции ксенона есть?
Не совсем понял вопрос...
Считаю энергии на борту будет не хватать, тем более если уже есть подогрев или ещё что-то не штатное.(
Долго думал над этим, поэтому и поставил ксенон (стандартный 35 Вт), галоген по 55.
Больше ничего не устанавливал, думаю если еще хотя бы теплые ручки, то аккум будет разряжаться.
Но пока все норм...
  • Ответов 2,1 тыс
как понял в стоке стоял галоген,как ксеноноваю лампу вкрутил?
Я чуть позже сфоткаю, словами долго.
По поводу формы крепежа, еще раз повторюсь, что он из алюминия, пришлось по мосивнее сделать, чтоб не сломало и резьбу не вырвало при затягивании.
Изменено пользователем LOng Way
Из мануала на 650-ку:
Генератор переменного тока
Сопротивление обмотки статора                                                    0,1– 1,0 Ом
Выходное напряжение (для Великобритании/для Европы)            368/310 Вт при 5000 об/мин.
:huh:  :huh:  :huh: хочу такой же генератор
не будет, у меня на 400-ке при включенных 55+55+55+5+5+5 Вт + ручки напряжение было в норме
Из мануала на 650-ку: Генератор переменного тока Сопротивление обмотки статора                                                    0,1– 1,0 Ом Выходное напряжение (для Великобритании/для Европы)            368/310 Вт при 5000 об/мин.
Это реально копия из мануала!
Я понимаю что имелась ввиду мощность.
Надо было просто подправить
На Трансальп XL600 интересное решение по крепежу "туманок" уже предусмотренное в конструкции дуг
