Дополнительное освещение
Mentos
Приколхозил таки хеллу FF40 дальнего света. Результатом более чем доволен. Но потребление фар 9А (110 Вт) выше возможностей гены. Напряжение держится только на оборотах за 6 тыс. Даже больше к 7. На оборотах ниже идёт постепенное падение напряжения. Подозревая об этом запитал их через модуль ДХО с регулировкой яркости от 10 до 100%.  Выставил на глаз достаточную яркость, замерил ток. Получилось около 5А (60 вт). Уже на 3 тыс оборотов стабильно 13,9 вольт. Яркость убавилась не сильно, видно меня прекрасно. Отдельной клавишей могу всегда врубить на полную.  Опустил их чуть ниже, вроде не жалуются встречные и попутные. В темноте не ездил, да и не собираюсь без крайней нужды. Бонусом получил отключение фар при выдвинутой подножке подключив один проводок. Фото делал в полностью ручном режиме, на одинаковых настройках, а разницы почти не видно. В реальности яркость существенно отличается в двух режимах.
Подробнее про модуль ДХО: Парень из Севастополя делает несколько моделей. Можно погуглить-AutoRolik.сом  Чуть раньше ставил его блок ДХО на гольф-очень доволен результатом, в штатном дальнем, без колхозных фонариков.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 2,1 тыс
У себя крепление вот так реализовал:
Подскажи, как светят твои допы, свет устраивает?
Просто я себе поставил такие-же, так вот свет гамно, ну как гамно, то есть в принципе тебя видят на дороге, а ты дорогу нихрена. Причем когда поставил, вроде светили, проехав пятак, они как то притухли.
Интересно, могут садиться диоды?
у  меня  мнение  такое  же на  аналогичных  фарах...
DIMK, диоды садятся от высокого напряжения долгого (перегруз), от температуры перегрева, от часов работы
Если первое зависит от конструкции схемы или радиатора, то второе от самого диода (дешевка)
А яркость заборов Сравни... Что то не так, или при съёмке или в редакторе автоматика коррекцию дала. В полностью ручном режиме съёмки и одинаковой обработке яркость заборов была бы одинаковой.
  • 1 месяц спустя...
Огонь!
Николай, я так понимаю ты радикально решил вопрос) расскажи пожалуйста поподробнее о своей переделке. Я так же задумываюсь о замене штатной фары на два прожектора
Это не моё,из сети.Здесь посмотри примеры http://advrider.com/index.php?threads/show-us-your-transalp-modifications.39170/page-56#post-1410787
Изменено пользователем nick5228
спасибо
  • 1 месяц спустя...
впиндюрил фф-50 хеллу дальний чуть ниже поворотников..как светят узнаем весной :)
а на поддержку ближнего что работает? Вот представь, что ты поехал прокатиться вечерочком в сторону Острогожска - Россоши. А почему нет? Прикольная дорожка, где можно и повиражить и отвинтить хорошо, благо её об этом годе много где обновили. Что тебе нужнее будет? Хорошая засветка обочины или мощный дальний? Я, вот, даже за полночь шуруя по этой трассе, на дальнем прохожу считанные километры из всех 200...
