Дополнительное освещение
Mentos
Quote (Княzь)
Да это не проблема
Этого я не писал, прошу цитировать корректно!
________
Взято скорее всего отсюда:
Quote (soaringeage34-1984)
Княzь, проблема решается ,
  • Ответов 2,1 тыс
Quote (KarKarich)
снимаю ставлю кофр постоянно, а делать разъем не хочу
Можно чего-нибудь намутить с подпружиненными контактиками, чтобы не отключать руками.
Кстати, кто какие разъемы использует для доп.освещения?
Строительно клеммы - не то.
В магазинах есть универсальных выбор винтовых разветвителей для аудиосистем - но для мото конструктив неудобен.
Есть желание найти савместимы е с оригинальными папы-мамы, тогда можно будет не трогать проводку, и сделать полный plud and play.
Самое зашибительское Weather Pack или Deusche. Используются в тракторах наших. Но они дорогие.
понял шо для быстрого демонтажа потребителя?
в тазмагазах продаются пары влагозащищенные,перерезал,впаял на два конца.
Демонтажа потребителя? В смысле отключить и снять?
Это просто. Отключаются они легко. Отвести замочек и со звуком "чпок" вытащить.
Вообще-то их положено обжимать, но так как я делаю кабели только для себя, я паяю. Мне так проще
Крути вот эту страничку чуть дальше середины Начиная с вот этой картинки всё показано, как делать.
HEKOT, паять однозначно.
наши или китайские аналоги,может примерно,стоят от силы сотню,про них и толкую.
красиво все показано и правильно,но сцуко мы ведь это делаем в гараже зубами и паяльником надежней
там в конце ЧаВо:
-- Почему бы не паять?
-- Потому что не требуется.
Я и паяю, и обжимаю (пассатижами). Чтобы лепестки не торчали. Кроме того, обжатый контакт на проводе лучше держится.
Но китайские "аналоги" я бы не стал использовать. Я в китайцах всё больше разочаровываюсь. Делают не аналоги, а иммитацию. Как у Старика Хоттабыча телефон из монолитного мрамора. Выглядел как настоящий, а звонить нельзя.
короче,мы об одном и том же.
пара это мама-папа закольцованные проводом,провод пополам режем,один конец к потребителю,другой к питанию(это для ясности)
Quote (chestar700)
а, ясно. Но это не очень хорошо. Один хрен, паять приходится. Место спайки изолировать.
