Дополнительное освещение
Mentos
Quote (borkhes)
У меня для этого дуги снимать не надо
у каждого по своему,у меня ведь *паркетник*
  • Ответов 2,1 тыс
borkhes, либо сарказм, либо идиллия...
Я имел ввиду избегать скруток двух проводов (это можно понять как раз, из контекста).
Quote (chestar700)
есть же современные разъемы и изоляционные материалы,пусть чуть дороже совковых
Ё- моё, ну не совсем уж я........))))))) не знаю как сказать -шутка. Сначала колодки вкрячил. Со стороны входа проводов в колодки, загермесилил герметиком и заизолировал. Колодки располагались на дугах за передним крылом на стяжных капроновых хомутах. Делал красиво и, вроде как по науке. Правда колодки обычные, жигулевские. Баг не заставил себя долго ждать, вода дорогу найдет: после дождичка одна ПТФ-ка отрубилась. Пошевелишь ОСНОВАТЕЛЬНО, загорится, потом опять... Решил снять колодки и оставить контакты (папа-мама). Опять заизолировал тщательно и на хомуты. Все повторилось, пока не скрутил и не пропаял. Больше проблем не возникало. Правда теперь вопрос гибкости демонтажа не имеет место быть. А что делать - это цена надежности. Либо, как я уже говорил, что надо контачить или в районе бензобака, там сухо. Или в самой фаре ПТФ (ИМХО конечно).
Quote (Gesser)
фото контактов в студию
С удовольствием дык, как рассказал уже, после этого уже несколько раз переделывал. От этих контактов уже и следа нет.
Quote (HEKOT)
Скрутка меня лично коробит. Как-то это все не эстетично и не грамотно, но... Хозяин- барин. Как раз скрутка, правда пропаяная как раз и не подвела ни разу. Но, нутро бунтует. Думаю зимой перенесу контакты из зоны риска, именно контакты. Летом не стал глумится над собой снятием бака, прокладкой новых проводов и т.д. Жаба душила на это время тратить. Решил временно так поступить, а зимой уж..............)))))))))))))))) почва для импровизации.
Quote (borkhes)
У меня для этого дуги снимать не надо. Разъёмов стараюсь не делать, т.к. вероятность, что я что-то буду разбирать - низка. Когда ломался кронштейн ПТФ, снимал фару и оставлял висеть провода с резиновой пробкой.
Вот-вот. Тоже самое.
Quote (Владимирович)
ибо нефиг герметик на ацетатной основе совать в электрические цепи
Сделал контакты (папа-мама), которые расположены за передней вилкой, перед радиатором, заизолировал тщательно, пофиг. Переделывал раза 3. Окисляются заразы.
просто нужно для клемм выбирать правильные материалы. что-то вот хелловские латунные клеммы ну нифига не окисляются. ну пусть не хелловские, а любые другие латунные, а не лужёные.
кстати сказать, я свои противотуманки едвали не самым первым из форумчан поставил - ничего до сих пор не переделывал и не сгнило. хотя болтаются эти совкоразъёмы там же почти - рядом с поворотниками.
для эстетики существуют обжимные клеммы. ну и обжимать их надо не пассатижами, а обжимками специальными, чтобы не кричать потом что обжимные клеммы - гавно. про материал клемм я писал выше.
надёжность и гибкость обеспечивает правильная обжимка и правильные клеммы. а пайка даже по Правилам устройства электроустановок на вибронагруженных объектах не допускается. только при условии разгрузки узла пайки от вибрации. однако в условиях высокой влажности и пайка не допускается - только сварка проводников + виброразгрузка. или глухая герметизация пайки специальными компаундами, в число коих ацетатные герметики ну нифига не входят. именно по причине низкой надёжности паянного соединения по причине электрохимической коррозии.
так что учитесь грамотно обжимать клеммы и скручивать провода. грамотная скрутка в условиях мото-авто живёт много дольше пайки, выполненной обычными материалами и флюсами.
В БИЛТЕМЕ появились 3-4 светодиодных доп.прожектора. Разной цены и мощности. Кто понимает что-почем?
Quote (Димыч)
Похоже те клеммы, что я видел, были не в курсе, что они не окисляются и зеленели и чернели только в путь.
Quote (Димыч)
На мотоцикле есть пары бензина, почему там не делают проводку во взрывозащищённом исполнении? МОжет потому, что требования пишутся для несколько других объектов, нежели вибрирующий в-твин или полупустой бак с бензином?
Если место пайки не закреплено жёстко - ему ничего не будет. Если же его закрепить к раме, а провод оставить болтаться - то провод обломится, факт. Однако повторюсь, что сгнившие скрутки я встречаю гораздо чаще. Миф насчёт ненадёжности пайки создан людьми, которые просто не умеют паять (Димыч, речь не о тебе). я видел "пайку" выполненную без флюса недогретым паяльником - такое действительно хуже скрутки. Но возьмите правильный флюс, облудите провода и всё будет совсем иначе.
Quote (Димыч)
С чего бы вдруг пайка стала уязвимее к э/х коррозии? В справочник не лазил, сужу исключительно по тому, что сам видел.
Я за обжимку соединительными муфтами - гильзами. Недавня лямбду (на авто) менял, в комплекте гильзы, резиночки (типа таких http://www.chipdip.ru/product1/8341274969.aspx ) и термоусадка - соединение качествнное и герметичное (термоусадка натягивается поверх резинок и обжимает их).
Еще заказал недвано такую муйню, приедут, посмотрю что за хрень http://www.ebay.com/itm....88b61fe
chestar700, ага, поправил!
Добавлено (10.12.2012, 13:12)
Кстати на том же ибэе куча разных герметичных разъемов http://www.ebay.com/itm....48a1c6b
Добавлено (10.12.2012, 13:13)
Правда сам не брал, чё по качеству не знаю.
Vitekzu, у нас похожие есть. Вроде, нормальные. Но те, что на ибее - не знаю.
