Крышка картера дала течь
Если исключить матерные слова, то получится такое положение дел: пришлось снять двигатель, отнести аргонщику, который за 500₽ проварил трещины (их все же было две), но гарантию не дал, так как проверить нет возможности. Колоть двигатель не стал. Место шва дополнительно промазал поксиполом и все собрано взад.
В итоге, после недели простоя, под мотом маленькая лужица свежего масла. Завел, прокатил ~50км, капает интенсивнее. Мастер говорит, что не герметичным может быть сам датчик. На сколько это верное утверждение?
Такие дела. Кто что скажет?
  • Ответов 49
На ВАЗе у меня так и было, причём дважды - капало масло из КПП через датчик включения задней передачи. Но это ВАЗ со всеми вытекающими ))
Попробуй протереть всё насухо, и посмотреть, где образуется капля.
Ну вобщем-то так бы и надо сделать: на улице завести мотоцикл, прилечь рядом, и внимательно наблюдать: где течёт. Если из датчика- открутить и уплотнить, если из трещины картера- разобрать, продать по запчастям и купить Тигра)))) как выяснили в другой теме, это гораздо дешевле, чем ремонтировать двигло ))))
Для капающго из трещины масла сделай канал, и подавай его на цепь. Тем более что там всё рядом. А в мотор периодически подливай. И смазчик цепи не нужен, одни плюсы :)
Изменено пользователем san
Сейчас, как раз, еду проверять причину.
Если корпус заварили, то течь легко заделать, тем же анаэробным герметиком: очистить карб клинером, намазать внутри резьбу, выждать и намазать резьбу снаружи, закрутить, выждать сутки и радоваться...
Вполне верное, именно так и тёк датчик, на машине, было дело. Проверь.
Изменено пользователем maxdok
  • 2 недели спустя...
История имеет такое поучительное продолжение: намазано поверх сварки две упаковки поксипола, но после непродолжительного простоя (2 часа хватило), под мотом образовываются капли прогретого маслица, стремящиеся собраться в лужицу. Уж не знаю, что и думать..
Мало папсикола!А по делу,накой снимали двигло если не половинили?Сварному удачи!
